Pealkiri: Skoda Fabia 2000 a. kesklukk jamab (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2683)
nighurta
Registreerunud 25.07.15
postitati 25.07.15 14:29 Tsiteeri
Kuna pole tegemist minu autoga-auto asub I-Virumaal- siis ainult vahendan muret(olen suht autokauge inimene, nii et andke andeks kui mingit jama kirjutan)Mure siis järgmine, et Fabia 2000 a väljalase, kesklukk läheb peale kui autouksed on avatud või suletud ja seda paari sekundi jooksul ja avada saab neid võtmega(mida on ainult üks-seegi koos immobilaiseriga)või seestpoolt ja kõrvalistuja ukselukul puudub südamik.Paluti küsida kas see on normaalne, et ta nii käitub(küsija arvab , et nii vanadel autodel ei tohiks olla, et kesklukk läheb ilma süüdet sissepanemata peale) ja kas siis kui teine võti juurde teha peab see imoga olema või saab ka ilma
Päris segane jutt tuli, kuid loodan et keegi saab aru ja oskab mingit hüva nõu anda
postitati 25.07.15 17:24 Tsiteeri
mõnikord võib seukseid anomaaliaid teha komfortplokk, aga mitte alati muidugi ja kimbu läbiviigud ka sageli vigased. muid põhjuseid võib muidugi ka olla. eks asjalik elektrik tuvastab ja remob.
minu mõlemal soodal ja lisaks sama kontserni valmistet tööautol on kõigil igatsugu väärakaid jamasid uste elektriga. see vag-i puhul rohkem omadus mitte viga.
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 25.07.15 22:27 Tsiteeri
Kas juhi ust avades laetuli süttib? Kui ei on vigane ukse lüliti või nagu enne märgiti siis juhtmed ukses läbiviigus.
nighurta
postitati 26.07.15 08:34 Tsiteeri
Tänud annan info edasi
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
