Pealkiri: Kahemassiline hooratas ja DSG (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 10619)
Marpak
Registreerunud 28.07.15
postitati 28.07.15 13:42 Tsiteeri
Tervist. Oskab keegi öelda kas kulunud kahemassiline hooratas võib põhjustada DSG kastil (6 käiguline) mittesujuvat käiguvahetust? Mingit jõnksu nagu ei käi, aga lihtsalt selline tunne on nagu võtaks manuaaliga korraks gaasi maha enne siduri vajutust. Nii nädal tagasi tulid esimesed hooratta vea tundemärgid ( külmalt käivitades teeb sellist imelikku sahinat ja vibrab ning süüte välja keerates käib põhja all kolin) Käiguvahetus hakkas aga sellist jama tegema nii poolteist kuud tagasi. alguses ainult alla vahetades aga nüüd pea iga kord.
postitati 28.07.15 19:01 Tsiteeri
See kolin välja suretades võib viidata küll hoorattale .
Mu vw sai 80 tuhande jooksul garantiikorras 2 uut hooratast .
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 28.07.15 19:50 Tsiteeri
2.0 TDI külmalt kolises hooratas kusagil 200 000 läbisõidu juures, imelikku käiguvahetust nagu ei mäleta, aga mul seismajättes veel ei kolksunud ka.
Millal viimati kastis õli vahetati?
Plinger
Registreerunud 22.09.14
postitati 24.10.15 07:44 Tsiteeri
2.0 Tdi 125kw DSG kastiga Superbil käivad külmast peast väiksed kolksud läbi. Võib kahtlustada hooratast? Välja suretades kolinat pole täheldanud. Kui hooratta viga, siis kas peaks vahetusega kiirustama, võib see mingit suuremat kahju lähitulevikus teha? Läbisõit 140 tuhat ja nõks peale. Teadjamad võiksid kogemusi jagada, kellel kokkupuude on olnud.
Ette tänud vastajatele.
Plinger
postitati 28.10.15 05:54 Tsiteeri
Ei ole keegi siis kokku puutunud teemaga?
miilits
Registreerunud 21.10.09
postitati 10.11.15 19:04 Tsiteeri
Ootaks ka ise ettepanekuid kohtade kohta, kuhu võiks minna hooratta vahetusee. Masinaks 4 veoline passat.
Plinger
postitati 11.11.15 09:09 Tsiteeri
Mina käisin MT-autohoolduses Tartus ja vaikus majas. Hommikune tühikäigu kolin on kadunud. Sachsi hooratas läks töösse, ehk kestab. Minu masinaga oli tööaeg 4 tundi.
miilits
postitati 11.11.15 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: miilits
Unustasin lisada, et mul asukoht tallinn, ning kas pärast vaja sillaregull ka teha?
Plinger
postitati 12.11.15 14:16 Tsiteeri
Sillaga seal küll midagi tegemist ei tohiks olla.
miilits
postitati 21.11.15 17:37 Tsiteeri
Tundub, et neliveolise masina puhul siiski sillaregull vaja teha enamus vahetajatel. Mõni küll räägib, et saab sillatala lahti laskmata vahetada, aga pidu peavalu saama :) Hooratta sain kätte täna, nüüd vahetaja otsida veel.
postitati 21.11.15 18:35 Tsiteeri
Ära aja jama ,ennem ,kui pole selgitanud mis autoga tegemist on .
4 veolisi passateid on nii pikki ,kui risti pidi mootoriga .
Pikki mootoriga ,pole kindlasti vaja sillaosi puutuda ,risti mootoriga on nii ja naa, oleneb milliseid töövõtteid kasutada.
Oleneb ka töö teostajast ,mõni küsib peale siduri vahetust ka klaasipesu vedeliku paagi täitmise eest raha ;)
P:S: vaadates su profiili ,on sul siiski b5/5,5 ,sellel pole kindlasti vaja silda käppida ,las sidurit vahetavad autoremondi luksepad ,mitte pagarid.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 21.11.15 18:36 Tsiteeri
Minul, kes hooratta vahetas võttis sillatala alt. Üleüldse ütles ta, et enamuste asjade vahetamiseks põhja alt on lihtsam sillatala eemaldada. Need mõningad poldid, mis sillatala kinni hoiavad, on vähene töö, vs. seal vahelt urgitseda.
... Magnus
postitati 21.11.15 18:43 Tsiteeri
Kui siduri vahetaja omal kulul sillaregulli teeb ,et endal lihtsam sidurit vahetada ,siis miks mitte.
Tihtilugu ei kajastu see "lihtsam vahetada" hinnas.
miilits
postitati 22.11.15 07:25 Tsiteeri
Masianks b7 2-ne disla 4motion dsg. Nurgatagune garaaz ütleb, et saab lihtsalt hakkama, möller ütleb, et sild ka vaja. Keda siis uksuda?
M.Jaaska
Auto: Välismaa auto
postitati 22.11.15 17:15 Tsiteeri
Stendi teen enivei 1-2x aastas seega ajastada sidurivahetus samale ajale pole eriline kunst.
4veol on ka vahekast. Kas seda ikka kisub sealt välja? Esindus ütleb seda ka seetõttu, et tehasejuhend näeb ette sillatala eemaldamist.
... Magnus
postitati 24.11.15 07:58 Tsiteeri
Küsi mõlemast kohast siduv hinnapakkumine ja vali, kumb mõistlikum tunudb. Esindus ilmselt teeb normtundidega, nurgatagune koht võib ebasoodsamaks osutuda töövõtetest sõltumata, sest kasseerib raha tegeliku ajakulu eest koos suitsupausidega.
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
