Pealkiri: Auto kaugelt häkitud (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3969)
postitati 05.08.15 07:43 Tsiteeri
Paar päeva tagasi kirjutasin, et ma ei oska lisavidinaid hinnata ja nagu tellimise peale on juulis avaldatud lugu, kuidas uus ja moodsa, Internetti ühendatud lustikummutiga Jeep õnnestus kaugjuhtimisel panna tegema asju, milleks omanik soovi ei avaldanud - salvestada GPS andmeid, sisse-välja lülitada konditsioneeri, käike, pidureid, mootorit, vahel ka rooli keerata. Päris nadi tunne võib olla, kui auto keset pikka sirget otsustab vasakule pöörata ja spidomeetri asemele ilmub ekraanile mingi irvitav lõust, kes kusagilt teiselt poolt maakera tegelikult su autot kontrollib...
Samad tüübid trikitasid 2 aastat tagasi ka Toyota ja Fordiga, aga siis oli neil vaja veel kaabel otse auto külge panna ja toona olevat tootjad selle nimetanud piisavaks turvameetmeks.
http://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway/
postitati 05.08.15 10:21 Tsiteeri
Ei viitsinud seda pikka juttu läbi lugeda,aga eks tänapäeval on pea kõik uued autod selle riskiga.Eriti just need,millel on telefoniga ühildumise võimalused a´la Sartgate ja Smartlink.Ma jätsin nii Smartlinki kui Smartgate omal ära,sest ei kasuta neid niikui nii.Võibolla on, selle artikli valguses, nii üks risk vähem igasugu jama külge haakida.Varsti peab autole hakkama ka viirustõrjet peale laskma :)
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 05.08.15 18:10 Tsiteeri
Mina saan aru, et tegu on väga lihtsasti teostatud hackiga. Ilmselt on lihtsalt telefonimooduli soft liiga nõrga turvalisusega ja on ühendatud läbi GSM võrgu sinna ja pandud see CAN-võrgustikku signaale saatma. Samamoodi saab see can võrgu signaalid saadetud häkeri arvutisse ja sellega näeb ta auto seisukorra ära.
Üle kaabli on asi lihtne, sest oled otse autoga ühenduses ja CAN võrgus on signaalid avatud kujul.
... Magnus
postitati 12.08.15 14:43 Tsiteeri
Nüüd igaühel võimalik otsustada, kas oli lihtne või väga lihtne. 90lk PDF saadaval http://illmatics.com/Remote%20Car%20Hacking.pdf
Diagonaalis lugedes jäi silma, et lisaks telefonile oli auto samamoodi ligipääsetav Wifi hotspoti kaudu umbes 32m raadiuses ning telefoni soft algselt siiski otse ligipääsu ei võimaldanud, küll aga oli seal viga, mis võimaldas üle GSM võrgu telefonisse kõigepealt uue softi saata ja siis selle kaudu teha mis pähe tuleb.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
