Pealkiri: Octavia Combi Elegance+ 1,8t DSG 2015 Tarmo_j (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 5823)
Tarmo_j
Registreerunud 09.02.15
postitati 07.08.15 23:04 Tsiteeri
Lõpuks jõudis kätte see päev, kui sain mina minna oma uue masina järgi.
Tegemist on 1,8t bensiininuusutajaga ja Dsg kast vahetab käike.
Varustuse listi ei ole kohe võtta , aga sai mõned asjad peale pandud.
Enda jaoks olid olulised sportistmed ja multisportrool, canton heli ja el. tagaluuk. Lisaks sai veel tellitud tehase madaldus ja 18" veljed. Samuti lapse peale mõeldes sai võetud ka tagumistele istmetele soojendus.
Esimesed 150km sõidetud ja hetkel olen rohkem rahul kui eelmise autoga. Eelmiseks oli Honda accord 2012.
panen paar pilti ka
http://tarmo.planet.ee/900MPD/IMG_7975.JPG
http://tarmo.planet.ee/900MPD/IMG_7980.JPG
http://tarmo.planet.ee/900MPD/IMG_7981.JPG
http://tarmo.planet.ee/900MPD/IMG_7984.JPG
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 08.08.15 11:39 Tsiteeri
Liigset tüli ei tee võiksid seest teha paar pilti
postitati 08.08.15 17:48 Tsiteeri
Romani juures vahatamisaeg juba bronnitud?
Tarmo_j
postitati 08.08.15 19:41 Tsiteeri
Ei ole. Mul on omal Hd wax olemas ja see ka sinna peale millalgi läheb.
Homme pikem tripp lätti ja eks siis järgmise nädala lõpus vaatab mida ja kuidas jõuab
postitati 08.08.15 20:41 Tsiteeri
Ohjaa, Läti teed. Vaata, et ei teki mõtet Ventspilsi poolt alla Palanga poole sõita. Sigulda kant oli teine tore koht. Eelmisel nädalal sai oma autot seal "testida"
Tarmo_j
postitati 08.08.15 21:59 Tsiteeri
Mul ainult Riiga minek.
Tarmo_j
postitati 12.08.15 20:17 Tsiteeri
Sisust üks pilt
http://tarmo.planet.ee/900MPD/IMG_7978-2.JPG
postitati 13.08.15 06:30 Tsiteeri
Palju õnne väga kauni isendi puhul!
Kahju ainult, et Savipealinna teed seda kaunidust lõhkuda ihkavad.
Tarmo_j
postitati 14.08.15 13:11 Tsiteeri
Täna lasin õrna tooni peale panna Ghostis.
taga 20% ja ees 45 % läbinähtavust. Tuba sai palju hubasem :D:D
http://tarmo.planet.ee/900MPD/IMG_8055.JPG
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
postitati 14.08.15 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
Ülevaatus veel kaugel aga kas politseiga pahandusi ei karda?
Tarmo_j
postitati 16.08.15 19:53 Tsiteeri
Eelmisel autol oli 35% läbinähtavust ees ja pool aastat polnud probleemi. Siis käisin korra pärnus ja sealsetele mikidele ei sobinud.
Peale seda panin ka 45% ette.
Erinevate autodega juba aastaid sõitnud 50-45% tooniga esiklaasidel.
Tarmo_j
postitati 04.09.15 06:31 Tsiteeri
2700km läbitud ja sõidab nagu unistus :D
Sai sõbraga räägitud kellel 2013 aasta octavia ja kurtis, et peale pesu jääb vesi ukse vahele seisma ja talvel oli probleem et ust lahti saada. Olen ka ise täheldanud et peale pesemist kõrvalistuja ust avades tuleb sealt oluliselt suurem kogus vett lahinal välja kui normaalne oleks.
Peaks küsima esindusest et mis sellisel juhul tehakse, sõbra autol oli lihtsalt tihendisse auke tehtud esinduses.
Kas keegi on veel sarnast asja täheldanud oma Octavia juures ?
kempi
Registreerunud 06.12.13
Auto: Octavia 1.8 TSI DSG
postitati 04.09.15 06:47 Tsiteeri
Nähtud ja probleemile lahendust hetkel ei näe.
http://www.briskoda.net/forums/topic/306279-water-retention-in-doors/page-3
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 04.09.15 08:25 Tsiteeri
O3 tüüpviga. Mul sama.
Freddys
Registreerunud 04.10.14
postitati 05.09.15 16:04 Tsiteeri
Sama siin. Tallinna esindus ei osanud (või ei tahtnud) midagi asja parandamiseks ette võtta.
postitati 08.09.15 12:39 Tsiteeri
Minu arust lähenete asjale valest nurgast ;)
Tore on ju ,kui vesi ust avades maha valgub ,mitte salongi .
Samas ukse kinnikülmumise probleemi pole minu autol iial olnud ,sest autol on webasto.
Ja kui võtta arvesse vw gruppi tõsisemaid apsakaid ,on see vett kinni hoidev tihendi viga täiesti tühine minu arust.
Tarmo_j
postitati 22.10.15 13:55 Tsiteeri
Hetkeseisuga 8500km läbitud ja probleeme nagu eriti pole olnud.
Ainuke mis nüüd on pulli teinud on raadio, kaks hommikut järjest on kokku jooksnud nii et miskit ei reageeri ja kui reageerib siis teeb kõik liigutused korraga mis vahepeal näpitud sai.
Aga seda on esinenud 2 korda ja ainult hommikul.
Eks jälgib ja kui peaks tihedamaks minema siis esinduse laks.
postitati 23.10.15 06:58 Tsiteeri
LCD jaoks liiga külm? Veel vist ei tohiks olla, minu omal igatahes sellise -20 kraadise pakasega on ekraani reageerimine aeglane aga toimib. Kui sul MF rool on kas siis nendele nuppudele reageerib koheselt?
www.sadulsepp.ee
postitati 23.10.15 09:29 Tsiteeri
Eelmise Octavial lõppes see uue raadioga. Ehk kui suudad seda esindusele kirjeldada ning see jääbki korduma, siis tavaliselt softi uuendus ja kui see ei aita, siis uus raadio.
postitati 23.10.15 09:45 Tsiteeri
Kõlab tuttavalt.
Mina pidasin seda seni niiskuse süüks.
Hommikul ekraan niiske ja nii saab aju niisket pinda puudutades valesid lisasignaale.
Kui auto on mõnda aega sõitnud (nii 3kuni 5 minutit), siis toimib kõik tavapäraselt.
Tarmo_j
postitati 23.10.15 13:23 Tsiteeri
Täna rääksin esindusega ka , ütlesid et tule läbi, vaatame üle. Kui on mingi jama vahetavad garantii korras välja.
Kas keegi oskab öelda kustpoolt peaks udutulele lähenema et pirnini jõuda ?
postitati 21.11.15 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Enrico
Kõlab tuttavalt.
Miks peaks hommikuti ekraan niiske olema?
Aga sinine sobib universaalile hästi, jäid täna silma.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 21.11.15 21:41 Tsiteeri
Volkswagenitel vahetatakse neid ekraane juba garantiikorras välja.
Viimast infot kuulsin, siis küll tahet videot sellest, et ekraan ei toimi.
... Magnus
postitati 22.12.15 11:26 Tsiteeri
Ekraani teema sai minu autol lahenduse. Vahetati garantii korras välja.
Viimasel ajal muutus see hommikune raadio isepäine kanalite vahetamine ja juba salvestatud kanalite vahetamine või üle salvestamine ära tüütama. Naljakas oli see kui ekraani poole aevastasin, siis hakkas taas nali pihta. Piisas isegi ekraani poole puhumisest (kusjuures puhudes tatti ei lennanud :D )
Eks näe kuidas edasi läheb. Väidetavalt on uus ekraan uue lahendusega ja pinnale kogunev õhuniiskus enam valesignaale ei tekitavat.
Tarmo_j
postitati 17.02.16 06:19 Tsiteeri
Tänaseks siis 20500km läbitud ja nipet näpet ikka juhtunud.
Esiteks siis korraline hooldus tehtud.
Mingi aeg hakkas häirima tagant tulev klobin. Käisin esinduses et mingi jama on.
Nemad muidugi ei tuvastanud midagi.
Lahkusin ise mõeldes et kuidas sellist klobinat ei kuule. Ja 30 minutit hiljem sain kõne skodast et nad uurisid minu auto vin koodi järgi tehasest ja sealt oli mingi tark mees öelnud et vahetage tagumised amordid ära. Tellitigi siis uued.
Peale uut aastat olid siis amordid kohal ja vahetati garantii korras ära.
Peale seda ei ole seda imelikku klobinat enam tagaosas.
Raadio hangumist oli sügisel mingil ajal paar korda, ja peale seda oli rahulik, töötas ilusti.
Nüüd mingi nädal tagasi oli jälle tundetu, haarasin telefoni ja filmisin. Siis kui lõpetasin filmimise, peale seda ka hakkas tööle.
Nüüd vähemalt on klipp olemas ja saab minna esindusse nõudma.
Over and out.
[PHP: 41.7% - SQL: 58.3%]
