Pealkiri: Skoda Octavia univ. 2000a tagurpidi käigu tulede probleem? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2547)
carlsberg
Registreerunud 17.08.15
Auto: Skoda Octavia 1,9TD 66kw, 4-motion.
postitati 21.08.15 09:41 Tsiteeri
Mure selles et kui tagurpidi käik sisse panna siis tagurpidi käigu tuled ei lähe põlema, pirnid kontrollitud ja korras, nende pirnide pesasse ei tule voolu peale, minu loogika ütleb, et viga võib olla lülitis mis annab tagurpidikäigu sisselülitamisel käsu tuledele. Ja nüüd küsimus: kus asub see lüliti? Ja kui see lüliti korras siis on minu mõistus otsas....
carlsberg
postitati 23.08.15 06:52 Tsiteeri
Ei oska keegi midagi soovitada kust viga otsida?
maxfox04
Registreerunud 11.03.10
postitati 23.08.15 13:49 Tsiteeri
Seda oskan vastata, et otsi netist ELSA Vag remondi abirakendus, lae alla ja sealt leiad palju kiiremini abi.
Kuid, otseselt küsimusele vastus on:
Andur asub käigukastis (kui tegu manuaaliga) ehk kapoti alla peab ronima ja väga tõenäoline, et aku alus tuleb ka maha võtta.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
