Pealkiri: Lukustus probleem (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2896)
Vinc
Registreerunud 25.12.14
Auto: Superb II
postitati 02.09.15 08:37 Tsiteeri
Lukustus probleem
Huvitav anomaalia on tekkinud...
Panen auto lukku ja minuti kahe pärast hakkavad ohukad vilkuma. lasevad päris kaua isegi.
kellegil on olnud sellist teemat ?
kui võtan luku maha ja panen uuesti peale siis enam ei vilgu...
VW on odav Audi
Skoda on odav VW
Seat on odav Skoda
postitati 02.09.15 09:51 Tsiteeri
Siin küll ei selgu kas vaid tuled vilguvad või läheb häiresse.
Kui läheb häiresse, siis on mingi andur, mis kohe asendisse ei lähe ja häiret annab.
Uuesti lukustades läheb lõpuni paika.
Tuleks andurite nupud uste ja luugi juures üle määrida.
Kui vaid tuled vilkuma hakkavad, siis tuleks juba elektrikul lasta kaabliühendused üle vaadata.
Vinc
Auto: Superb II
postitati 02.09.15 14:34 Tsiteeri
Ainuke asi mis pange paneb on kütuseluuk. Mis ei taha lukust lahti minna. Suht lampi hakkas kogu asi pihta. Ning ei viitsi ma kaableid lappima hakata.
VW on odav Audi
Skoda on odav VW
Seat on odav Skoda
postitati 03.09.15 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Vinc
OII kütuseluugiga on ka minul halvad kogemused, sest luuk ei tahtnud avaneda talvel autot tankima minnes.
Siis oli aga abi auto soojas hoidmisest, ning lukustus sulas üles eelmise päeva autopesus sisse sattunud veest. Seejärel tuli luku varras ilusti ära määrida, ning pärast seda polnud probleeme. Liikus edaspidi ilusti.
Vinc
Auto: Superb II
postitati 04.09.15 08:57 Tsiteeri
samas kaldun arvama, et tegu on vist vananeva akuga... olen sirvinud seda probleemi ning mõned spekuleerisid selle üle et kui aku enam ei suuda voolu hoida siis auto annab märku, et ta ei pruugi autot valve all hoida. Täna tellisin uue aku ära, kuna tegu on siiski politsei poolt kasutuses olnud masinaga siis vast on soovitatud see ära vahetada.
VW on odav Audi
Skoda on odav VW
Seat on odav Skoda
postitati 07.09.15 06:46 Tsiteeri
Siis peaks auto sellest ka märku andma kirjaga ekraanil ja iseloomuliku piiksuga. Politseiautol muidugi võib see süsteem koos raadioga maha võetud olla.
Minu auto hakkab juba 10-minutis lahtiste ustega seismise järel iga natukese aja järel teatama, et aku on tühi ja lülitab näiteks raadio välja (samas mõneti arusaamatult lülitab mõneks ajaks uuesti sisse salongivalgustuse), aga valvestamist ei ole see veel seganud. Mul küll aku läbi ei ole, vaid lihtsalt nii piiripealse pingega, et annab häiret.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
