Pealkiri: Tagaluuk viltu (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3181)
Hendrixon
Registreerunud 06.09.15
postitati 06.09.15 16:22 Tsiteeri
Tagaluuk viltu
Nimelt on Octavia Scout-i tagaluuk viltu, parem nurk kõrgemal kui vasak. Näha on et luugi kinnitused ei ole luugi suhtes plekist ühel maal (vt. pildilt). Selle tulemusena on luuk vildakas, muud muret nagu polegi ja ega see eriti ei häiri aga selle tulemusel satub natuke vett suure sajuga autosse.
Pilt olukorrast: http://postimg.org/image/rbi3k4ayj/
Kas on võimalik neid kinnitusi lasta kusagil painutada nii et jääks ühele maale või annab neid vahetada ? Või tuleks uus luuk sebida. Kinnitustel on üleval poldid aga alumine ots kinnitub kerele ilma poldita, mingi ümmargune "poldipea" paistab sealt.
Ootaks tagasisidet, või soovitusi kuhu sellise jamaga pöörduda ?
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 06.09.15 17:41 Tsiteeri
Üldiselt on autodel luukide ja uste asendid reguleeritavad. Usun, et Octavia ei ole mingi erand. Lase need neli polti lõdvaks, säti luuk paika, pinguta poldid, ja vaata, kuidas istub. Vajadusel korda protseduuri. Peale luugi paika saamist võib tekkida vajadus muuta ka lukuvastuse ja luugisuunajate asendit kere küljes.
postitati 07.09.15 06:32 Tsiteeri
Reguleerimist võib ju proovida, aga pildi järgi ei kujuta küll ette, kuidas see muudaks punase kriipsuga märgitud koha asendit luugi suhtes. Kui vasakule mingid seibid või rauatükk panna hinge ja luugi vahele, siis saaks ehk sirgu.
Tundub, et auto on avariiline olnud ja remondi käigus ei ole luuk või luugi auk päris sirge saanud. See muidugi võib tähendada, et luugi otseks ajamine ei õnnestugi (kui selle prao õigeks saad, on kusagilt mujalt viltu) või hakkab selle tulemusel veel rohkem vett ja tolmu sisse tulema.
Hendrixon
postitati 07.09.15 11:18 Tsiteeri
Seda minagi et nende kinnituste, mis auto küljes on, vahet ei saa ju reguleerida.
Avariide kohta ei tea, auto eesti ajalooga ja mingit laksu kusagilt välja ei tule, võibolla on mingi kergema tagaotsa kõksu saanud, ei oska öelda.
Teise serva kõrgemaks ajamine ei ole lahendus kuna vett tuleb natuke just sellest poolest mis praegu kõrgem on.
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 07.09.15 15:26 Tsiteeri
kui ei saa reguleerida, siis võta need 4 polti välja. saad kätte klambri, mis kinnitub auto ja tiftiga luugi külge. siis võta trell ning puur ja puuri augud auto sõidusuunas ovaalseks. võid ka lihvida või teha muid vigureid. peaasi, et auk oleks ringi asemel ovaalne (o vs 0). siis annavad klambrid liikuma ja saad luugi sirgeks.
või vii kuhugi teenindusse ja las teevad korda.
Hendrixon
postitati 07.09.15 17:12 Tsiteeri
Tundub hea mõte, poldid saan kätte aga kuidas see klamber auto küljest ära käib ? Seal ümmargune pea paistab ?
Kontorirotu
Registreerunud 30.08.07
postitati 08.09.15 05:27 Tsiteeri
Hinge polte luugi küljest pole vaja lahti võtta vaid hoopis on vaja keerata lahti mutter M8 mis asub laepolstri all ja sealt reguleerida hige asukohta kere/ katuse suhtes.
Hendrixon
postitati 08.09.15 05:58 Tsiteeri
Tänud vastuse eest, vaatan selle ka üle
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
