Pealkiri: Termostaadi jama (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2828)
MikkM
Registreerunud 17.08.15
postitati 08.09.15 08:12 Tsiteeri
Termostaadi jama
Tere taas. Vabandan, et nii tihti siia kirjutan aga sooviks et auto oleks heas korras.
Probleem on termostaat auto octavia 2003a 66kw 1.9 TDI.
Kuimootor on soe ja keerates süüte sisse, siis armatuurid termostaadi näit tõuseb mõne mm võrra. Kuigi eeldaks et mootor on palju soojem kui näidatud 53 kraadi. Miks termostaat rohkem ei tõuse?
postitati 08.09.15 10:11 Tsiteeri
Diisel ei kütagi mootorit nii kiiresti ja nii kuumaks kui bensukas.
Eriti veel talve perioodil kui lühikestel otstel termostaat peaaegu et sooja mootorit ei jõuagi näidata.
Maha jõuab seetõttu samuti kiiremini jahtuda.
postitati 08.09.15 14:13 Tsiteeri
No kui mootor ikka tõesti soe ja salongis ka hambad ei plagise ehk reaalselt on temperatuurid justkui paigas, siis pigem on näit lihtsalt armatuuris vale ehk mootori temperatuuri andur hoopis läbi, mis armatuuri näidikule signaali saadab.
MikkM
postitati 08.09.15 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
Okei, kas sa pead silmas termostaati või midagi muud? Kust kohast selle huvitav leida võiks?
postitati 09.09.15 06:04 Tsiteeri
Termostaat on klapp jahutussüsteemis, mis juhib jahutusvedeliku liikumist ja seeläbi hoiab mootoris võimalikult ühtlast temperatuuri.
See osuti, mis armatuuris, on termomeeter. See saab oma informatsiooni temperatuuriandurilt, mis asub tavaliselt kusagil termostaadi ligidal, seal, kus radiaatori ülemine lõdvik mootori külge läheb. Sihuke suure mutriga sissekeeratav punn, millel pistik taga. Nii anduri kui termostaadi väsimine on üsna tavalised nähtused, mõlemad on väga odavad jupid ja vahetamine enamasti ka lihtne.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
