Pealkiri: Suunatule relee on läbi? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2825)
MikkM
Registreerunud 17.08.15
postitati 12.09.15 19:47 Tsiteeri
Kui näidata suunda siis kõik toimib ideaalselt. Kuid suunda mitte näidates hakkab vahel suunatule relee (relee mis on kohe ohutulede lüliti küljes) hakkab klõpsima. Klõpsid kiiremini kui suunda näidates klõpsumise sagedus on. Samal ajal kui see häiriv probleem esineb siis õnneks suundadega ta ei vilguta.
Autopoes mainiti et viga ei pruugigi olla suunatule relees... Samas pole saanud teist releed proovida.
Ehk on probleem kellegile tuttav. Ettetänades Mikk
Auto on octavia 2003 1.9 66kw
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 12.09.15 20:59 Tsiteeri
Probleem on suunatule lülitis. Hõõrdumise tagajärjel on tekkinud sinna vaskpuru mis lühist annab. Suht levinud probleem skodadel ja volkaritel. Ise lahendasin antud probleemi suunatulelüliti vahetuseg aga võid ka selle lahti kiskud ja musta määrde sealt ära pühkid ja uue vaseliinig asendada !
MikkM
postitati 13.09.15 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: wasp
Suur tänu, proovin jargi esmalt teise varjandi, tuleb vähe odavam ja see ei peaks vist ka eriti keeruline olema..?
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
