Pealkiri: Kesklukk/aknad ei tööta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3065)
kristo
Registreerunud 29.10.11
Auto: octavia combi 2,0tdi DSG
postitati 26.09.15 12:01 Tsiteeri
Probleem siis selline,et auto seisis 10 päeva lennujaama parklas ja puhkuselt tulles oli aku täiesti tühi.Sai siis krokodillidega käima pandud, kuid aknad ei toimi enam ja juhipoolsed uksed ei lähe lukku/lahti. Keskluku nupp mis on käsipiduri kangi juures ka ei tee midagi.Algul kui käima sain ei toiminud mitte ükski ukselukk peale juhiukse mida saab keerata võtmega.Pagasnik ja kõrvalistuja uksed hakkasid lõpuks tööle kui auto korra seisma jätsin ja uuesti käivitasin.Kas kellegil on äkki samasugust asja juhtunud äkki?
kristo
postitati 26.09.15 12:02 Tsiteeri
Auto siis aastast 2007.
kristo
postitati 26.09.15 18:39 Tsiteeri
nüüd avastasin,et ka peeglid ei tööta.Ka check oil level tuli põleb(õlitase ok):(
postitati 28.09.15 06:54 Tsiteeri
Proovi aku otsa mõneks tunniks lahti võtta, äkki resetib end ära. Siis proovi kaitsmeid mudida, äkki mõni ei anna korralikult ühendust. Kas aku on nii vana, et 10 päevaga tühjenemine tundub normaalne või jäi mõni lambike kusagil põlema?
kristo
postitati 30.09.15 17:46 Tsiteeri
Aku on ok.Tuli välja et ära oli minestanud juhiukse aknatõstuki mootor mis imes aku tühjaks ja siis jebis ka muid asju.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
