Pealkiri: Mootori keti purunemine läbisõidul 82000km (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4282)
msn
Registreerunud 22.10.07
postitati 04.10.15 12:29 Tsiteeri
Ajendatuna Delfis ilmunud artiklile, lisan ka omapoolse hiljutise kogemuse.
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/volkswagen-saatis-maaletoojale-salainstruktsiooni?id=72613153
1,2 51kw-se mootoriga 4,8 aastasel Fabial pidas mootori kett vastu 82000km. Selle purunemine tõi Auto100-s kaasa pea 900 EUR-se remondiarve. Auto garantiiaeg oli 4 aastat ja seetõttu tehase poolsele remondi kompenseerimisele võimalust ei leitud. Niipalju tuli esindus vastu, et nende poolne kompensatsioon oli tööle/varuosadele 25-30%. Lasin ka uurida võimalust lasta see teha tehase kulul, kuid (väidetavalt) tehas sellele vastu ei tulnud.
Palju siinsetel kasutajatel on tulnud kokku puutuda keti purunemise probleemiga ja kuidas seda on kompenseeritud (eriti peale garantiiaja lõppemist)?
JMRS
Registreerunud 09.12.14
Auto: RS III
postitati 04.10.15 15:07 Tsiteeri
Purunenud ei ole, aga Jettal vahetati garantiikorras ära tasuta. Nüüd on ls. 170 000 ja käivitusel jälle kõrin, tuleb minna ja küsida, mis siis nüüd saama hakkab...
postitati 04.10.15 16:08 Tsiteeri
Kui veab, siis lihtsalt ketipinguti seekord.
Muus osas ega peale garantiiaega just avasüli vastu ei võeta paraku jah.
postitati 05.10.15 06:26 Tsiteeri
http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=2337&page=1 on siinse rahva kogemustest muljetatud
..heigo..
Registreerunud 19.03.12
postitati 08.10.15 05:00 Tsiteeri
Sain ka selle pulli kinni maksta, kett küll ei purunenud, aga hakkas häält tegema 1.4tsi(läbisõit oli seal 140000 kandis). Sain samas suurusjärgus alet, mis tegelikult polnudki eriti ale, kuna olen ka skoda klubi liige.
Arvestades selle konterni skandaale, üldse ei imestaks, kui keti venimine on disainis sisse arvestatud.
Kui Auto100-s mainida VW-t , siis tehakse suuri silmi, nagu need ei kasutakski samu kette ja VW kampaaniad neid ei puuduta.
postitati 08.10.15 06:34 Tsiteeri
VW kampaaniad otseselt A100 ei puudutagi, nendeni peaks samad kampaaniad jõudma Skoda tehase vahendusel. Kas ja mis ulatuses jõuavad, on iseasi.
Näiteks õlikulu probleemi kohta kirjutatakse http://www.briskoda.net/forums/topic/332562-scout-18tsi-high-oil-usage/?p=4011608 et tehased (ja võibolla ka esindused) siiski ise omavad mõningast otsustusvabadust.
..heigo..
postitati 08.10.15 06:41 Tsiteeri
Ma saan aru, et otseselt ei puuduta, aga mõlemad müüvad sisuliselt sama vigast asja, aga üks keeldub silmaklappe eest võtmast.
Viga ei pruugi üldse olla eesti esinduses, kui tehas keeldub oma praaki hüvitamast, siis võimalik, et max vastutulek kliendile saabki olla esinduse poolt see 25-30 prossa ale.
Äkki Skodat müüaksegi sellise kattega, et rohkem pole võimalik.
postitati 09.10.15 06:34 Tsiteeri
Ma olen üsna suurt tabelit kusagil näinud, palju 1 auto pealt teenitakse, aga ei leia hetkel.
Paar vihjet siiski:
http://www.autonet.ee/uudised/autouudised/61360
http://www.detroitnews.com/story/business/autos/2015/02/22/toyota-per-car-profits-beat-ford-gm-chrysler/23852189/
Aga ma arvan, et Skoda ei ole seal vaesemate hulgas, tal pole ju kallites maades tehaseid ja mingeid udukalleid arenduskulusid samuti mitte. Keerulisemad asjad tulevad kõik emafirmalt otse üle ja vihmavarju või usb liidese välja mõtlemine ei maksa tehase jaoks kopikatki.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
