Pealkiri: Vigane antenn? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4468)
MikkM
Registreerunud 17.08.15
postitati 13.10.15 20:01 Tsiteeri
Vigane antenn?
Hei! Raadiosageduste leidmisega tekib suuri raskusi. Avastasin et octavia katuseantenni antenni ots lõppeb kuidagi imelikult ära, justkui mingi kummituutu või punn peaks veel tipus olema. Kas põhjuseks võib see olla? Mis tuutu see tavaliselt antenni otsa käib, kas see mängib mingit rolli?
carlsberg
Auto: Skoda Octavia 1,9TD 66kw, 4-motion.
postitati 22.10.15 05:43 Tsiteeri
Kui kehvasti raadiolaineid püüab siis ostke korralik võimendi koos antenniga vahele, nt. see mis käib esiklaasile, oli sama probleem.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 22.10.15 09:51 Tsiteeri
Volkari(sh. Skoda) antennid on töökorras olekus vägahead levipüüdjad. Mingeid esiklaasi variante MINA ei taha. Olen võimeline ka Võru tartu sageduse POWER-it kuulama ja juba see näitab, et antenn on hea.
Kui kahtlustad, et antenni piits on halb, siis võta kindlasti leiad mõne teise VW/skoda omaniku, et korraks piitsa laenata. Järgmine võimalus on juhe makist või antennijalg ise, kus võimendi skeem on sees.
... Magnus
postitati 22.10.15 10:31 Tsiteeri
Millisest Octavias jutt käib? Uuematel on juba tehasest mitu antenni..
www.sadulsepp.ee
Anttike
Registreerunud 24.10.14
Auto: Octavia 4x4 1,8TSI
postitati 22.10.15 14:33 Tsiteeri
Mul Octavial ka probleem nõrga vastuvõtuga. Tallinnas liigeldes pole viga, aga teise Eesti otsa sõites on ikka suured (ca pooletunnised) leviaugud vahel, mida mul teise autoga (Ford) sama teed mööda sõites ei ole.
Kõne esindusse lahendust ei toonud. Niipalju sain targemaks, et universaalkerega octaviatel on raadioantennid tagumistes (pakiruumi) külgakendes. Alguses arvasin, et mingi klaasisoojendusniidid, aga väga hõredalt ja asümmeetiliselt paiknevad, nii-et sobivad jah antennideks. Fordil täpselt samamoodi tagumistes külgakendes antenniniidid. Lisaks on mõlemal autol katusel väike antenniuimeke, see on ainult navi gps-i jaoks.
M.Jaaska
Auto: Välismaa auto
postitati 23.10.15 11:06 Tsiteeri
Vahet pole, mis octaviast kui jutt on piitsast.
Isegi topelt antennide puhul peab raadio lülitama tugevamale signaalile, mis üldjuhul on piitsast.
... Magnus
MikkM
postitati 26.10.15 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: reverse
Jutt käib 2003a octaviast.
Kuidas katuseantenni eemaldada? Seda saab küll lahti keerata, kuid mitte täielikult, vaid tundub et pesu ajaks kokku panemiseks.
J2T
Registreerunud 25.02.15
postitati 27.10.15 02:56 Tsiteeri
Lisaks selle asja, mida mina olen erinevate autodega sõites märganud, et raadio "levi" muutub märgatavalt kehvemaks, kui on ühendatud midagi laadima, nt telefon või navi. Ja ei saa jätta seda ka mainimata, et millegipärast on eestis mingi tumm sagedus 95.9, mis sellistel puhkudel ainukesena välja tuleb, kui raadio teisi jaamu ei leia.
odnor
Registreerunud 10.09.08
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 27.10.15 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: J2T
Lisaks selle asja, mida mina olen erinevate autodega sõites märganud, et raadio "levi" muutub märgatavalt kehvemaks, kui on ühendatud midagi laadima, nt telefon või navi. ...
eriti octavia teema peaks see olema, e. siis laadijad/adapterid pesast välja ja testima
kõik mida oskad on lihtne
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 28.10.15 09:25 Tsiteeri
Mul on samuti rahulolematus uue Octavia raadiolevi vastuvõtuga. Eelmisel mudelil lahendasin olukorra nii, et panin katusele Blaupunkti võimendiga antenni ja vastuvõtt oli perfektne (ca +40km) praegusega võrreldes. Praegu on muidugi uus ja pulgata katusel (tagaakendel niidistik) kuid kas seda ei saaks mingi nipiga paremaks? On siin teadjamaid selles vallas, järsku aitaks võimendi vahele modimisest?
Markot
Registreerunud 26.06.19
Auto: Octavia 2014
postitati 03.07.19 15:52 Tsiteeri
Octavia antenn
Algselt postitas: Ander
Minu 2014 aasta octavia raadio levi kadus peale toonklaasi paigaldamist. Kas keegi on selleks ajaks leidnud mingi parema lahenduse peale toonkile eemaldamise?
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 03.07.19 19:52 Tsiteeri
Toonklaas ei tohiks mõjutada, pigem paigalduse ajal lõigati antenni ribad läbi!?
Seda muidugi juhul kui on klaasi peale antenn liimitud.
postitati 04.07.19 08:54 Tsiteeri
"Antennid" peaks universaalil vist olema tagumistel küljeklaasidel ja luukpäral tagumisel klaasil üleval ääres.
Võibolla tõesti vigastati mõnda "niiti" kui kliet lõigati.
Ise pole küll kuidagi kurtnud enda 2014 aasta bolero levi kohapealt, seega miskit pidi ilmselt paigalguse käigus juhtuma.
Markot
Auto: Octavia 2014
postitati 04.07.19 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: vamps
Aga kus sa toonklaasi paigaldasid? Mu autol on ka tagumiste klaaside küljes. Paigaldaja on ka pika kogemusega, ei tahaks uskuda et läbi lõikas. Mingid kiled pidid rohkesti metalli sisaldama (äkki odavamad) ja see pidigi põjustama neid jamasid. Minu teada lõikavad nad väljaspool valmis ja siis kleebivad sisse poole.
Lihtsalt arvasin, et äkki keegi on edukalt katusele näiteks antenni paigaldanud?
postitati 05.07.19 04:56 Tsiteeri
Raadio hakkab ka siis sahisema, kui kuhugi on paigaldatud odavad LED pirnid.
postitati 05.07.19 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Markot
Mul on see "tehase toon" ehk klaas ise toonitud, mitte kiletatud. Sellele lisasin superskodast ostetud kardinad ning kokku tuleb päris tume kombinatsioon:)
Eraldi antenni katusele paigaldada võib-olla pole kõige parem mõte (tuleviku korrosiooni mõttes kui väga põhjalikult ei tee), sest vajab auku.
Mõistlikum oleks küljeklaasid üle vaadata ning uurida, kas paistab kuskilt lõikamise järgi.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
