Pealkiri: Skoda Octavia 2.0 tdi valge suits (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3538)
AnttiA
Registreerunud 18.10.15
postitati 18.10.15 00:37 Tsiteeri
Tervist, selline probleem, et auto ajab tagant valget sinakat suitsu. Olen lasknud autot vähe targematel vaadata, mõni ütleb, et on plokikaane tihend, teine aga turbo. Kas kellegil on enne selline probleem ette tulnud?
postitati 18.10.15 03:10 Tsiteeri
Kui jahutusvedelik kaob ja/või õli näeb välja nagu emulsioon ehk õli ja jahutusvedeliku segu, siis võib olla küll plokikaane tihendi teema.
Esinduses võib ju lasta korraks üle vaadata kui muud targemad pead kokkuleppele ei jõua.
postitati 19.10.15 07:04 Tsiteeri
Turbo ja plokikaane tihendi vea vahel peaks pädev spetsialist oskama vahet teha ka väljaspool esindust. Kui plokikaane tihend ei pea jahutusvedelikku kinni, siis väljub summutist paks hallikas-valge veeauru pilv. Turbost saab mootorisse lekkida õli, see tekitab põlemisel sinaka ja spetsiifilise lõhnaga suitsu. Diiselmootori puhul on võimalik variant ka mingi probleem toitesüsteemiga, kui kütuse kogus või pritse ajastus paigast läheb, siis hakkab ka tossama. Seda on ilma konkreetset mootoritüüpi tundmata natuke raskem kontrollida.
MikkM
Registreerunud 17.08.15
postitati 26.10.15 18:59 Tsiteeri
Umbes sama teema on 1.9 81 kw 2003a octaviaga. Peale mootoririhma vahetust hakkas käivitamisel paksu valget suitsu välja ajama. Ning käivitamine võtab aega pea 4-5 sec. Kui auto käivitub siis enam ei suitse. Rihmavahetaja selgitas asja nii, et pidi rihma vahetades ühendama vahepeal kütusevooiku lahti, ning õhk pääses küttesüsteemi. Kuid juba nädal aega suitseb nõnda käivitades:(
Milles siin kala võib olla?
postitati 27.10.15 07:21 Tsiteeri
Vii auto tagasi ja las teeb korda. Kui ta õhku vahele lasi, siis meelitagu see uuesti välja enne auto kliendile tagasi andmist. Aga ta võis ka rihma valesti panna, mingi vajaliku (peen)häälestuse tegmata jätta vms.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
