Pealkiri: Skoda Octavia kärssab (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 5385)
ErgoS
Registreerunud 18.10.15
postitati 18.10.15 16:48 Tsiteeri
Oman 2008 aasta Octaviat, 2.0, 103 kw TDI DSG kastiga. Õ•lid hiljuti vahetatud, hooldused korrapäraselt tehtud.
Mure selline, et augustikuus hakkas sõidu pealt kärsahaisu sisse viskama, täpsemalt siis plastmassikärsakat (ventikast oli tunda). Tegin kapoti lahti ja kärsakas oli päris vänge. Pealtnäha midagi korrast ära polnud, ühtegi ohutuld põlema ei hakanud. Paari päeva pärast hakkas uuesti sõidu pealt kärssama. Ning nii kordus kuskil iga nädal paar korda. Autot on töökojas kontrollitud pealt, alt ja vahelt nii palju kui taskulambiga näeb, kõik tundub olevat korras ja mingil detailil kärsahaisu juurde polnud jäänud.
Hetkel esineb kärsakat iga paari päeva järelt ning töökoja ainus nõu oli, et "sõida siia kui uuesti kärssama hakkab, hetkel ei suuda midagi tuvastada. "
Olen viimasel ajal tähele pannud, et kui kärssa sisse hakkab viskama, käitub käigukast teistmoodi. Ehk kui muidu vahetab kast käike u 2000 pöörde peal, siis kärsakaga enamasti 2500 pealt.
Oskab keegi nõu anda, millega tegu? Sidurisüsteem annab otsad?
postitati 19.10.15 04:56 Tsiteeri
Tahmafiltri tühjaks põletamise režiim nt.
Kui tundub loogiline, siis üks maanteesõit ette võtta ja 20-30min kõrgete pööretega hagu anda. Kasutusjuhend peaks asja lahti seletama.
Kui ikka pole abi, siis esindus teeb kohapeal põletamise ära, meelehea eest muidugi.
Lisaks: Kohalik firma Tecalemit pakub FortÕ© kütuselisandeid selleks ja muukski otstarbeks. Omal ajal diiselautot omades järgi proovitud.
ErgoS
postitati 19.10.15 06:17 Tsiteeri
Väga võimalik. Kui tahmafilter oleks umbes, siis peaks armatuuril vastav tuli põlema minema? Või ei pruugi alati?
postitati 19.10.15 06:41 Tsiteeri
Ei oska märgutule käitumist kommenteerida. Võibolla filter ilmutab eluea lõpu märke ja siis ei toimigi kõik nagu paberil kirjas. Ehk on mõni vastav veakoodki ajus üleval. Eks hoia silm peal esialgu.
postitati 19.10.15 06:49 Tsiteeri
Lihtsalt filtri põletamine ei tohiks küll salongi ventilatsiooni kärsahaisu tekitada. Mina kahtlustaks, et mingi juhtmekimp puutub vastu kuuma kohta või on juhtmete sees lühis (siis peaks küll kaitse ka läbi põlema) või teise variandina, et õli tilgub väljalaske peale. Õ•li hais on küll vähe teistsugune, aga piisab ühest tilgast, et selgelt tuntav ving üles saada. Veakoodidele sellise asjaga pole mõtet lootma jääda, need siiski ainult üsna spetsiifiliste vigade tuvastamisel abiks.
ErgoS
postitati 19.10.15 06:56 Tsiteeri
Ma ise siiski kahtlustan sidurikettaid. Läbisõit 222000 pluss
postitati 19.10.15 09:37 Tsiteeri
Tahmafilter puhastab end minu autol ise, mingit tulukest põlema ei sütti. Aru saab sellest nii, et kui auto seisma jätta siis mootoriruumist kostub undav heli, mis on väga vali. Lisaks on auto juures selline kummikärsakas, nagu mõni rehv kõiks vastu rattakoobast vms. 10min hiljem jääb undamine vait, filter puhast ja hais kadunud. Tuleb ette kustkil 3..4 korda aastas.
Lisan veel juurde, et seda "ametlikku" tulukest, mis tahmafiltri jaoks armatuusin on ei ole ma kunagi põlemas näinud.
www.sadulsepp.ee
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 19.10.15 09:53 Tsiteeri
Tahmafilter põletab kusagil 500-800 km järel, oleneb sõidust. Põletamiseks soodsaim reziim on ühtlane sõit 2000-2500+r/pm, mitte paarutamine!!!
Põletamisel on imelik kärsakas küll ja tavaliselt radika ventilaator maksimumi peal kui auto seisab. Minu 2.0 CR diisel hoiab põletamise ajal seismajäädes ka umbes 1000 pööret tühikäigul, muidu ca. 800
postitati 19.10.15 15:11 Tsiteeri
Vabandan eelneva veidi ebamäärase soovituse pärast. Sõitma maanteel peaks tahmafiltri põletamisse ajamiseks kõrgeMAte pööretega kui tavaliselt ning tõepoolest mitte paarutama ehk muidu tiksuks alla 2000 rpm maanteel kui rahulikult kulgeda, mis võib jääda teinekord ebapiisavaks.
postitati 19.10.15 16:17 Tsiteeri
Minu rs nõuab talvel iga kuu tahmafiltri puhastust ,kuna naine sõidab sellega põhiliselt linnas ja lühikesi otsi ,siis auto ise automaatselt puhastust ei suuda teha .
Minu autol piisab aga täpselt 8 km läbimisest umbes 2500 pöördega kui tuluke kustub ja asi taas puhastatud.
+ kraadidega suudab mu auto aga ise automaatselt ka lühikeste sõitudega selle filtri puhastuse teha ,minule sellest märku andmata.
Kontorirotu
Registreerunud 30.08.07
postitati 20.10.15 06:04 Tsiteeri
Aga kas esi pidureid on kontrollitud, kolvid kinni ei ole ja pidurid peale ei jää?
ErgoS
postitati 22.10.15 09:20 Tsiteeri
Tänan soovituse eest! Kontrollin veel pidureid.
Diagnost käigukasti või siduri probleemi ei näidanud. Sellega kõik korras olema.
J2T
Registreerunud 25.02.15
postitati 24.10.15 08:08 Tsiteeri
See dpf filter võib küll midagi sellist korraldada, eriti, kui on oma eluea lõpus. Sundpõletamisel on seda kärsakat päris hästi tunda. Ja kui mõelda, et filtri põletamis pööretevahemik on 1500-2500 siis tundub loogiline ka automaatkasti selline käitumine. Tundub et see tuluke paneb ennast siis põlema, kui automaatselt on asi ebaõnnestunud. Mõne aja pärast võib juhtuda, et mootori tuli läheb põlema ja eelsüüte tuluke hakkab vilkuma ning iseseisvalt enam filtrit ta puhastada ei ürita.
Laur
Auto: MB E320CDI
postitati 25.10.15 07:29 Tsiteeri
DPF põletueks peavad olema täidetud mõned tingimused.
Mootori temp üle 80c. enamvähem, täpset arvu ei mäleta, kütusetuli ei tohi põleda, ja mootoris mõnda ohtliku aktiivset viga.
Kohapeal põletust mõned autod enam ei võimalda, kuna temperatuur tõuseb nii suureks, et vahest autod lähevad põlema. Peale kohapeal põletust on suur soovitus vahetada mootori õli. VAG grupi ja enamus teised tootjad kasutavad dpfi põletuseks temperatuuri tõstmiseks kütuse pihustamis silindrisse väljalaske takti ajal
millest osa satub paratamatult mootori õlisse.
Mõni üksik tootja kasutab selleks väljalaskes olevat lisa pihustit.
postitati 29.10.15 09:30 Tsiteeri
Mul põletab auto talvel keskmiselt 1 korra kuus filtrit ,seega peaks iga kuu õli vahetama ;)
postitati 30.10.15 07:23 Tsiteeri
Ma lugesin välja, et õli vahetuse soovitus anti selleks puhuks, kui teeninduses arvutiga põletamine käivitada ja lasta see ära teha nii, et auto ei sõida.
Laur
Auto: MB E320CDI
postitati 30.10.15 23:06 Tsiteeri
ikka kohapeal jah. Kohapeal ei saa mootorit piisavalt koormata temperatuuri tõstmiseks väljalaskes, sellevõrra siis pihustatakse kütust väljalaske ajal rohkem.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
