Pealkiri: kuidas kellaaega õigeks panna? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 4985)
and77u
Registreerunud 20.10.06
Auto: Volkswagen Passat 2.0 FSI 147KW
postitati 30.10.06 17:44 Tsiteeri
Kas keegi õpetaks, kuidas skoda Octavial 2006a, kella õigeks panna, raadioks Stream:(.
postitati 30.10.06 23:02 Tsiteeri
Raadio displeil olev kellaaeg ja välisõhu temperatuur tuleb auto pardakompuutri kaudu. Ehk siis muuta tuleb kella mitte raadiost vaid pardakompuutrit näppides. Kui on Maxidot multifunktsionaalne displei, siis tuleb siseneda Maxidot menüüdesse. Selleks hoia 2-3 sekundit all ühte pardakompuutri reÅžiimide vahel surfamise nuppudest (need mis kojameeste kangi otsas on). Nüüd oled pääsenud Maxidot menüüsüsteemi. Surfamine menüüderägastikus käib nende samade kojameeste kangi otsas olevate nuppude abil ja seade kinnitamine toimub samal kangi all küljel oleva nupu abil (millega tavaliselt nullid reisiarvestite näite).
Igal juhul on see kellaaja seadete menüüs olemas ka rida suveaeg/talveaega ning üks klõps sellel ja asi ongi tehtud.
Kui Maxidot'i pole siis käib see ikka sealt reisiarvesti ehk siis pardakompuutri kaudu kuidagiviisi. Igal juhul raadio ei puutu asjasse.
postitati 31.10.06 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: stefan
Tavalise, mitte Maxidot kompu olemasolu korral on kellade paneelis rooli taga tore must pulk, mida vajutades saad läbisõidunäitu nullida, vasakule keerates (so vastupäeva) saad kellal tunni ühe nummeri võrra edasi, paremale (päripäeva) keerates liiguvad minutid edasi.
Oleks stefan ja ma õelad inimesed old, oleks öeld sulle RTFM! :D a kuivõrd ei ole ning tegemist jõle lihtsa vastusega, siis selle foorumisse kirjapanek on sekundite küsimus.
:cool:
postitati 31.10.06 16:03 Tsiteeri
Kord aastas on kellaaega mugav korrigeerida: nimelt kevadel, kui kella vaja edasi lükata, siis saab kohe kella õigeks. Sügisel aga on vaja ühe tunni tagasi keeramiseks vaja keerata 23 tundi edasi. Natuke ebamugav, kuid kuna nii harva vaja näppida, siis pole hullu. Hoiad nuppu keeratud asendis, siis hakkavad numbrid jooksma.
and77u
postitati 01.11.06 06:54 Tsiteeri
tänud, kell õige.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
