Pealkiri: Imelik hääl. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2887)
Tammik
Registreerunud 27.01.15
postitati 14.11.15 09:50 Tsiteeri
Imelik hääl.
Peale siduri vahetust on tekkinud anomaaliad.
Ei oska seda isegi eriti kirjeldada. 1 ja 2- käiguga on kuulda. Kui kohalt ära minna ( hetkeks gaasi vajutades) ning siis uuesti jalg pedaalilt maha võttes käib selline kolks läbi.
Liiklusummikus olles ning vaikselt veeredes, kui kast läheb 2-lt käigult üle 1'le, siis 1 käik hakkab hirmsasti vedama nagu annaks gaasi.
Ja muidugi kliima puhub ka kord kuuma ning külma ( paar korda sõidu ajal )
Tegemist siis 1,8 Skoda superbiga. Automaatkast.
Vahest on kellelgi kokkupuudet ning plaanis teostada naguinii diagnostika, aga nagu diagnostika ikka - iga kord probleemi lahenduseni ei jõuta.
mds
Registreerunud 16.01.13
Auto: Superb II 1.8 TSI DSG
postitati 17.11.15 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Tammik
Mul teeb ka nii (sidurid 27k km tagasi vahetatud), ma arvan, et sellega pole end mõtet vaevata nii kaua kui tavapärasel kiirendamisel vahetab sujuvalt.
Eripära, mitte viga - et auto välja ei sureks käiguvahetusel.
Sellega võiks ju diagnosti minna
Tammik
postitati 17.11.15 15:18 Tsiteeri
Kas see kahemassiline hooratas ei või kuidagi seda mõjutada?
postitati 18.11.15 06:26 Tsiteeri
Neist vigadest võib kahemassiline hooratas ainukesena kolinat põhjustada, aga seegi pole kindel. Hooratta kolin pigem tühikäigul pidevalt või väljasuretamise ajal. Mul manuaalkastiga kolksub samamoodi, kui järsult gaasi anda või lahti lasta, samuti hooletu sidurdamise korral. Nimetati normaalseks ja hiljem olen juhtunud tänaval kõndides ka teistel skodadel samasugust asja vahel märkama.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
