Pealkiri: Esilogarite taguse puhastamine (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 3209)
postitati 20.11.15 19:19 Tsiteeri
Idee sain siit:
http://www.briskoda.net/forums/topic/378841-mk2-superbs-do-they-suffer-with-the-leaves-and-crud-behind-the-front-arches/
Võtsin enda Superbi ette ja mul oli ikka täielik "liivarand" ja/või "kompostihunnik" seal ehk lingi piltidel olevad näited olid "poisikesed" aga autol vanust ka juba veidi ja võibolla porilapatsid isegi soodustavad saasta kogunemist. Samas roostet ei olnud sama hästi kui grammigi ehk metall oli mingi kaitsekihiga korralikult kaetud.
postitati 24.11.15 08:05 Tsiteeri
Metall on tsingitud ja värvitud. Roostetama hakkab siis, kui mingi asi mehhaaniliselt vigastab seda kaitsekihti, aga kui see sodi voolab ülevalt koos vihmaveega alla, siis ta ilmselt on nii pehme, et ei kriimusta värvi. Ratta alt lendav saast võib tugevamini töödelda, samuti tiib või logar ise, kui nad korralikult kinni ei ole.
Esindus kord rääkis, et Superbi roostetamise koht pidi tagastange vahel külje peal hoopis olema. Stange ei olevat piisavalt tugevalt fikseeritud.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
