Pealkiri: Bi Xenon Superb 07 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2367)
MS07
Registreerunud 30.11.15
postitati 30.11.15 18:23 Tsiteeri
Bi Xenon Superb 07
Probleem selline, et hommikul panin auto käima ja üks xenoni pirn läib ja kompuuter näitab et pirn läbi. Օhtul käima pannas kõik jälle töötas normaalselt. Mis võib viga olla?
postitati 30.11.15 18:36 Tsiteeri
Eks pirn v ballast läbi ole,sest xenon võib nii teha mitu korda enne kui täitsa ära kooleb.Xenonil hõõgniit ju puudub,mis otseselt läbi põleks.
Kui vanad pirnid sees on,või pigem palju nendega sõidetud on?Üle 60 tuhhi hakkavad tavaliselt kehvemini näitama ja siis aeg vahetada ka.
Kas on veidi lillakamaks-roosakamaks ka läinud,kui põlevad?
MS07
postitati 30.11.15 19:13 Tsiteeri
põlevad normaalselt ja värvi pole ka muutnud veel. Täpselt ei oska öelda kui vanad on
postitati 02.12.15 15:55 Tsiteeri
Võta pirn välja ,kui ise mõistad seda teha.Kui pirni keskkoht selline kergelt paisunud ja tumedaks põlenud,siis võib olla pirni viga.Pirni klaasist osa peab olema ühtlaselt kirgas ja läbipaistev,kui ei ole,siis on see pirn ka igaljuhul läbi omadega.Kui ka viga selles pole siis pirnid tuleks ikka välja vahetada.Kindlasti mõlemad vaheta ära.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
