Pealkiri: octavia 1 vedrustus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2754)
2rni
Registreerunud 16.09.15
postitati 05.12.15 17:56 Tsiteeri
octavia 1 vedrustus
soovin enda auto põhja tõsta, 1.9 tdi 98 a. muidu on põhi maru madal, kuidas saaks ülesse tõsta, palju peab olema vedru pikkus? olen kuulnud halva teeolu pakettist, mis see on ei tea, aga pidavt põhja tõstma, kuidas saaks lihtsaalt põhja tõsta?
postitati 05.12.15 18:36 Tsiteeri
Pane kõrgema külgseinaga rehvid, mis just parasjagu alla mahuvad, alla alustuseks ja siis vaata edasi.
2rni
postitati 05.12.15 18:59 Tsiteeri
tehtud see juba
postitati 05.12.15 19:02 Tsiteeri
alla mahuvad 195/80 kummid. mõne tootja omad ka 85 profiiliga.
tõstab tublisti. kuskilt siit foorumist leiad ka minu ühe põkaga tehtud proovipildid.
siis saad esimestele amortidele panna puksid vahele. need võid ise treida või osta kasvõi originaalosad. hinda neil eriti pole. paigaldamine lihtne ka koduste vahenditega. tõsi vedru vaja kokku muljuda.
võid ka pruukida pikemaid vedrusid. ma ei mäletagi, kas enda massinal vahetasin. uuritud ja mõõdetud sai küll. mõnedel andmetel on neliveolistel justkui pikemad. või noh, vaja üle uurida, ma ikka sugugi ei mäleta enam. võimalik, et kuskil maailmas on ka vedrude võrdlustabel olemas, siis oleks valimise valik asjalikum.
edasi läeb omaloominguks. saab vedrudele üles ja/või alla pukse vahele treida.
saab ka vedrukeerdudele igasugu "kumme" vahele aretada, a seda ei soovita.
kummide ja amordipuksidega saad tubli paar tolli. vedrudega ehk tollikese ikka, kui skoda osadega piirdud. muud vedrud ja erilahendused võimaldavad kindlasti mida iganes.
kogu tõstmise juures peab aga arvestama ka geomeetrias toimuvate muutustega.
esimesed paar tolli küll kindlasti miskit paha ei tee.
2rni
postitati 09.12.15 17:47 Tsiteeri
aga, kui vedru läbimõõt on teine? ma mõtlen kitsam alla panna, kas on vaja teistsugust vedrupadja vaja vms?
postitati 09.12.15 19:47 Tsiteeri
mis küsimus see nüüd on? mida annab läbimõõdult kitsam vedru?
üldiselt on nii, et kõik on tehtav. võid vabalt ocule ka õhkvedrud panna, isegi valmiskitid on müüa. võid ka lehtvedrudele ehitada kui isu on. kõik on tehtav.
vedru pole kosmoseteadus.
enam vähem toimiva lahenduse saad, kui leiad sobiva käigu ja kandejõuga asendusdetailid. täpsem viimistlemine ja geomeetria sobitamine eeldab juba veidi koolis käimist.
kui su eesmärk aga muutunud pole ja tahad endiselt kõrgemat kliirensit saada, siis vaheta hakatuseks pastlad ja osta paari euro eest esiamortidele tõstmise puksid.
seejärel vaatad, kas piisab ja kui mitte, siis vaheta vedrusid ja siis ka soovitan võtta ocu kõrgema istumisega mudelite omad. saad oluliselt suurema tõenäosusega toimiva asja võrreldes mingi arusaamatu väiksema läbimõõdu otsimisega.
muud variandid võib juba südamerahus asendada sobiva jeebi ostmisega.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
