Pealkiri: Start/stop deaktiveerimine vcds-ga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 5092)
miilits
Registreerunud 21.10.09
postitati 07.12.15 17:10 Tsiteeri
Läbi mitmete katsetuste, mida googlist leida, deaktiveerida ss oma autol ja alla mitte vanduda, siis suutsin briskoda lehelt leida superb platvormile mõeldud lahenduse vcds kaudu.
Mitmed teemad lahkavad seda lihtsat temperatuuri muutmist, aga minu masinal ei leidunud seda valikut
1. Enter 19-CAN Gateway
2.Click on Adaptation-10
3. (1)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur
o In New value box, enter 50 (default stored value = -50.0)
o Click Do it! tab
4.(2)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Maximaltemperatur
o Click Do it! tab
Lõpuks sain tehtud nii:
VSDS - 19 Gateway -> (Long) adaption -> channel 13 -> change code 002000 into 292029.
Even if it displays value -29,5 C instead of -50 C, it works.
Prooviringil kõik töötas ja eks homme, kui sõitmist rohkem, saab näha kuidas toimetab.
http://s21.postimg.org/odnub0a7r/IMG_1585.jpg
ja kui nüüd töötava mootoriga vajutan nuppu, siis nagu läheks peale mfi järgi ( seda sõites ei proovinud, aga homme ka päev)
http://s13.postimg.org/6t2qkbc7r/IMG_1586.jpg
postitati 14.12.15 08:08 Tsiteeri
Aga kas nüüd ongi nii, et sõidu ajal kogu aeg käigu inidkaatori asemel see läbikriipsutatud A?
miilits
postitati 14.12.15 17:10 Tsiteeri
See pilt ainult siis, kui fooritaga nt seisan. Soiduaeg on ikka d ja kaigu nr ees
marko84
Registreerunud 12.05.17
postitati 15.05.17 17:22 Tsiteeri
Tere! kuna olen väga värske octavia omanik ja soov oleks ka see süsteem deaktiveerida, siis kas oleks kedagi, kes seletaks lollile vähe täpsemalt seda rehkendust?tänud.
miilits
postitati 15.05.17 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: marko84
arvutit ja kaablit vaja ning proovida. Minu seni asi töötab kenasti ja ei mngit jama selle käivitamisega. Vw klubis lÕ ks teema kiirelt kaubale ja kümned masinad omal selle deaktiveerinud.
mike1
Registreerunud 29.03.17
postitati 18.05.17 23:23 Tsiteeri
Saan ka antud teemaga Tallinnas aidata vajadusel.
tcicko
Registreerunud 09.04.12
Auto: Octavia 2012 4x4
postitati 15.02.18 20:00 Tsiteeri
Kas keegi Tartus ka vcds iga aidata saaks, tahaks kontrolle maha saada.tänud
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
