Pealkiri: Skoda Superb III Combi (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 8022)
SiimSa
Registreerunud 02.09.15
Auto: VW Golf VI
postitati 11.12.15 16:49 Tsiteeri
Plaanis on soetada uus Superb Combi ja kindlasti bensiinimootoriga.
Hetkel olen vaadanud 1.4 TSI mootoreid manuaalkastiga vastavalt siis 92 kW ja 110kW.
On kellegil kogemus kuidas see 92 kW liigutab sellist autot (tühimass 1320 kg)?
Commer
Registreerunud 11.09.13
Auto: Superb 1.8 TSI
postitati 11.12.15 18:11 Tsiteeri
Olen sõitnud Superb II 1.4 TSI 92kw manuaaliga ja üsna kehva oli, kindlasti vaata sinna 110kw poole :cool:
rihonet
Registreerunud 12.09.15
postitati 12.12.15 14:58 Tsiteeri
Soovitan ise ka seda 110kw-ist, kuna ise oman seda ja võin öelda, et ikka väga hästi astub edasi. Kuigi see 140kw on vast isegi parem aga seal pead lisaks juurde hakkama ostma adblue ainet.
postitati 12.12.15 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: rihonet
Ad-blue on ikka diisli teema,bensukal mida eelpool soovitakse ei ole sellega midagi pistmist.
postitati 12.12.15 17:57 Tsiteeri
Tahad suurt autot ja väikest mootorit ?
Need asjad ei käi üldiselt käsikäes ,sellest 1.4 mootorist on suhtkoht maksimum välja pigistatud .
Pikka iga sellel mootoril superbi peal pole täheldatud.
SiimSa
Auto: VW Golf VI
postitati 12.12.15 18:24 Tsiteeri
Kui oleks miljonär, siis ilmselt ostaks muu margi, aga paraku pole nii rikas. Gabariitidelt võib ju auto suur tunduda, aga tühimass seda küll pole.
See selleks, aitab offtopicust.
Nii palju, kui uurinud olen, siis UK Skoda foorumis on see 1.4 TSI 110kW üsna populaarne mootor.
Kuna aastane läbisõit ei ole suur, nii umbkaudu 15000km, siis miks sa arvad, et see mootor ei peaks kestma?
rihonet
postitati 13.12.15 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Andsin lihtsalt infot diiselmootori kohta, juhul kui eelpool soovija otsustab diisli kasuks. :cool:
SiimSa
Auto: VW Golf VI
postitati 13.12.15 09:45 Tsiteeri
Tänud info eest, aga diislit kasuks ei otsusta kindlasti. Praegu on juba üks diisel ja kuna enamus sõitudest on lühikesed otsad linnas, siis pole sellel lihtsalt mõtet.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 13.12.15 20:48 Tsiteeri
1,4tsi 92 kw ja 103/110kw on oma temperamendilt märgatavalt erinevad mootorid.
Võimsamatel on 50Nm enam väänet, mis annab kiirenduses selgelt tunda.
Kütusekulu samas suures plaanis sama.
postitati 14.12.15 07:51 Tsiteeri
Eeldusel, et tegu on sama mootori erinevate modifikatsioonidega, pakun, et nõrgem peab paremini vastu, kui võimsam. Ega see 50Nm enam väänet õhust tule, see jõud mõjub kõik ka mootori detailidele.
postitati 14.12.15 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimSa
Kui uue ostad ,siis muidugi on garantii aeg ja riskid maandatud,
See mootor kulub sõna otseses mõttes kiiresti läbi ,töökaaslane vahetas vw -nil mootori 130 tuhhi pealt ,kuna remontimine oli mõttetu ,ostis hea hinnaga uue mootori treilerilt mahakukkunud uue auto pealt.
Populaarne on see mootor sellepärast ,et müügimehed seda haibivad.
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 14.12.15 10:20 Tsiteeri
Mobile-s on müügil Saksa endised Tourani taksod sellesama 1.4 110kW TSI-ga. Läbisõidud 300k-400k vahel, vaevalt et neil kõigil mitu korda mootorit on vahetatud. Seega by default öelda et uuel autol see mootor ei kesta on vist veidi eelarvamuslik.
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
SiimSa
Auto: VW Golf VI
postitati 14.12.15 10:25 Tsiteeri
Kas 1.4 TSI puhul on 92 kW ja 110 kW täiesti erinevad mootorid?
postitati 14.12.15 10:52 Tsiteeri
Lisaks kõigele muule on 1.4(110)kw keskmine kütusekulu erinevus 1.8(132)kw-ga pea olematu .
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
postitati 14.12.15 13:34 Tsiteeri
Lisaks kõigele muule on 1.4(110)kw keskmine kütusekulu erinevus 1.8(132)kw pea olematu .
Օigem on öelda, et 1.4 (92 kw) keskmise kütusekulu erinevus 1.8 (132 kw) pea olematu , sest 1.4 (110 kw) kulunumbrid on mõlemast madalamad.
postitati 14.12.15 19:00 Tsiteeri
Uurisin veel ühelt tuttavalt ,kelle firmas on tööautodeks skodasid (superb/octavia) 17 tk
Kõige ebameeldivamad kogemused just 1.4 turbokatega ,ei soojene piisavalt kiiresti ,lubatud ökonoomsust võimatu saavutada ,pidevad probleemid kettidega ,osadel mudelitel dsg-ga ,ning mootori üldine kiire kulumine .
2 juhul vahetatud mootor ennem garantiiaja lõppu.
Tegemist oli siis octavia 2. ja 3. generatsiooni ,ning superb 2.generatsiooniga.
Töökindluse mõttes lähevad nad vaikselt üle diislitele
Rikas eestlane võib ka kõik selle ise omal rahakotil ära proovida,kui soovib.
5 aastane garantii on minu meelest lausa kohustuslik võtta.
Skoda on suht hea auto ,õiges kombinatsioonis.
SiimSa
Auto: VW Golf VI
postitati 14.12.15 19:52 Tsiteeri
Uus 1.4 TSI mootor on minu teada rihmaga.
postitati 14.12.15 20:16 Tsiteeri
Ehk siis on VAG grupp on aru saanud ,et kett sobib mootorsaele ;)
SiimSa
Auto: VW Golf VI
postitati 19.12.15 13:39 Tsiteeri
Hetkel liiguvad mõtted 1.8 TSI suunas.
postitati 19.12.15 15:43 Tsiteeri
1.8 juba natuke parem valik.
postitati 20.12.15 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: jk
Seesama mootor siiski ei ole. 1.4 TSI EcoFuel Passat B6/B7 ja Tourani peal on vanem ketiga ja topeltlaadimisega variant, mis on veidi erinev käesolevatest rihmaga 92/110kW 1.4 TSI-dest.
Uue 1.8 puhul tasub teada, et DSG-ga on väändenumber nuditud 250Nm peale 320Nm asemel. 7-käigulise DSG piir tuleb ette...
SiimSa
Auto: VW Golf VI
postitati 20.12.15 08:57 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
1.8 väändest olen teadlik, aga kindel plaan on manuaalkastiga võtta.
SiimSa
Auto: VW Golf VI
postitati 26.12.15 18:25 Tsiteeri
Keegi midagi kasko hindadest ka teab?
postitati 26.12.15 21:00 Tsiteeri
Minu aasta vanusel RS-il on kasko aastamakse veidi üle 400.- euri aastas (auto osthind üle 30tuhhi),
aga kõik oleneb kõigest.
Kui suur jääb omavastutus ,vaadatakse liikluskindlustuse ajalugu jne,hinda kujundab ka auto ostuhind hind.
[PHP: 29.9% - SQL: 70.1%]
