Pealkiri: Superb 2006 õlirõhk (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2863)
Jaanku
Registreerunud 20.12.15
Auto: superb eleganse 2006
postitati 20.12.15 13:43 Tsiteeri
Superb 2006 õlirõhk
Tere! Sõidu ajal armetuuris kiri Oil Press! Tegu siis õlirõhuga! Õ•li tase kontrollitud ja normis. Kasutan õli 5w-40 Mobil liquid.Kasutanud seda viimased neli aastat.Täna korraks käivitades süttis paari minuti jooksul sama kiri.Oskeb keegi midagi soovitada või on kellelgi olnud samu sõmtomeid? Ette tänades!
postitati 20.12.15 13:52 Tsiteeri
Õ•lirõhu andur või õlipump ise pakuks välja kui muidu ok justkui.
2,0 diisel? Neil õlipump olevat probleemide allikas.
Jaanku
postitati 20.12.15 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
Jaanku
postitati 20.12.15 14:19 Tsiteeri
Jaanku
postitati 20.12.15 14:20 Tsiteeri
Superb 2006 õlirõhk
Auto 1.8 turbo. bensiin
postitati 20.12.15 14:43 Tsiteeri
Kui näiteks õlipumba sõel umbes on (sodi õlivõtturi sõela ees),siis on kah nii ,et sõidu ajal ei saa pump piisavalt õli kätte ,samas kohapeal tuuritades (rõhku mõõtes) on õlirõhk korras.
Sõber vahetas kah 2 andurit ja uskus et asi selles ,lõpuks kui mootori laiali võtsin oli juba kehva õlituse tõttu turbo peetis ,saaled kulund ja keps sinine .
Igaljuhul suhtu sellese (õlituli)märguandesse tõsiselt.
postitati 20.12.15 17:12 Tsiteeri
Rõhuanduri juhe võib ühena võimalustest veel vigane olla eks see siis selgub kontrolli käigus.
Jaanku
postitati 24.12.15 17:03 Tsiteeri
Natuke siis tagasisidet! Sai puhastatud õlivõttur mis oli umbes ja täna on auto töötanud laitmatult. Homme pikem sõit eks siis paistab!Tänud vastajatele!!!
;):D
postitati 04.01.16 08:04 Tsiteeri
Tore, kui korda sai, aga kindluse mõttes soovitaks anduri asemele korraks kruvida mehhaanilise manomeetri ja vaadata, kuidas rõhk tegelikult käitub. Palju on tühikäigul sooja mootoriga, kui kiiresti pärast vähe pikemat seismist üles tuleb jne. Kiri tuleb tavaliselt ette siis, kui ikka peaaegu üldse rõhku enam pole.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
