Pealkiri: Haldexi teemadel (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 7833)
postitati 07.01.16 08:18 Tsiteeri
Haldexi teemadel
mõtlesin, et küsin, kuidas Haldexi versioonidega kasutajad oma masinatega rahul on?
Päris õige asi see ei ole, lootsin ise natukene rohkem. ESP ikka sekkub palju, kuigi igaljuhul põnevam esiveolisest.
Sellist tunnet ei teki, et saab kõike ise kontrollida, kõik "põnevamad" kohad süsteem ikkagi sekkub, sõltumata sellest ESP SPORT/on/OFF asendist.
Päris jäärajale pole veel sattunud, et 100% ülevaadet saada.
postitati 07.01.16 10:55 Tsiteeri
Võta abs-i kaitse välja ,ning proovi uuesti sõitu.
postitati 07.01.16 15:18 Tsiteeri
See ei lähe mitte, siis ei tööta ka Haldex. Golf R saab selle kõik väljalülitada nupust, aga noh kust ma selle Golf R (ver7) kohe võtan. :D
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 07.01.16 15:56 Tsiteeri
Ja veel kuidas töötab.
... Magnus
nrvous
postitati 07.01.16 16:11 Tsiteeri
Vähemalt minu autol läheb huvitaks siis kui ESC nuppu >3s all hoida:
http://nrvous.comli.com/7zoBK5s.jpg
Ekraanile peaks siis ilmuma ka tekst: "ESC sport: directional stabil. restricted."
Kui ainult korraks ESC nuppu vajutada siis võetakse ainult veojõukontroll maha, ekraanile ilmub siis tekst: "Traction control (ASR) deactivated."
miilits
Registreerunud 21.10.09
postitati 07.01.16 17:36 Tsiteeri
tõsijutt, b7 kapoti alt nr 2 välja ja nagu 4 motion ziguli. Vajab kohe harjutamist, esimestel kordadel ei oska autot juhtidagi :) ja nelivedu töötab
postitati 08.01.16 10:16 Tsiteeri
Vastan esimesele küsimusele suure rahuloluga - olen väga rahul :D
Ei tunne isegi vajadust midagi välja lülitada, sest kõik toimib nagu vaja ja nagu ootan.
Ainus, millega tuleb pusida on pidama saamine. Aga siin on korralikud naastrehvid vägagi kasuks. Hoiavad igasugused jäiste kurvide üllatused ära ja aitavad õigel ajal pidama saada.
Et tunne on, nagu sõidaks suvel suvekatega, siis tuleb end tagasi hoida ja mitte suviseid sõiduvõtteid kasutada. Tahaks selle autoga ikka kauem sõita :cool:
Toredaid talverõõme teilegi!
postitati 08.01.16 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: miilits
Äkki asi minu vähes kogemuses ka, kuid:
http://www.goapr.com/support/esp-defeat.html - ma eelistaks seda lahendust pigema. Midagi kuskil eemaldama hakata küll ei tahaks. Kui Golf R saab nupust kõik kinnipanna, siis asi puhtalt softis kinni.
Esc sport mode kahjuks ei sobi, ma sellega sõitsin terve aeg kui siin oli suurem sadu. Jah laseb natukene rohkem libisema, eriti alguses, aga kui proovida nagu tahaks, siis poob kõik nii kinni. Arusaadvalt turvalisus oluline, aga ma tahaks ikka ise otsustada, millal midagi sekkub. Mulle ei meeldi üldse, et esp pidurdab kõik kinni kui ma sisenen kurvi sõltumata nupu staatusest, see teeb asja hoopis ohtlikumaks, kuna arvestatud libisemine tekib uuel kujul ja hiljem kui tarvis.
Kunagi väike kogemus b8 quattroga ja seal oli off off ning asi oli loogiline.
Igapäevalt on see Haldex 5 aga super ja esiveolistele tunnen kaasa. :D
Octavianus
Registreerunud 25.10.05
postitati 08.01.16 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: nrvous
tänud vihje eest. sai täna siis 3s nuppu pressitud (varem ei teadnud seda). ja hakkas nalja saama. Ainus probleem et ei kippunud Tallinna tänavatele ära mahtuma. Aga lõbus oli kyll!
postitati 11.01.16 10:31 Tsiteeri
Sai käidud Männikul ja annaks tagasisidet.
Ilma Sport mode kasutama, polnud jäärajal midagi teha. :D
Kui sportmode peal, siis sai sõita küll, aga kui rattad vastukeerata siis hakkas kohe blokkima, kuid spinnid on täiesti võimalikud, kui valel ajal kõvasti gaasi anda ja rooli keeramisega hiljaks jääda, eriti suurematel kiirustel 80-90+.
Kuid vajab ikka kõvasti gaasi, et enne kurvi saaks külje ette (muidu kohe otse), kui külg ees, siis ainult hoia roolist kinni. Diisli vähene erksus ka vast probleemiks, kuid sain oma kogemuse ning teisel päeval õnnestus juba päris ilusti toimetada (spinne ei teinud).
Tagaveolised olid sisuliselt koguaeg jalus. Nelikveolistega sai kenasti sammu pidada. Võrreldes esiveoga olid nüüd tagumised veljed lund täis, mida tuli pärast puhastada.
Kui keegi nüüd 100% ütleks, et selle kaitsme eemaldamine ei eelda pärast arvutiga mingite koodide kustutamist, siis võiks ju ära proovida, kas saab asja huvitavamaks või mitte. Kuna endal arvutit pole, siis pärast sellist katsetust esindusse minna olekas jama.
postitati 11.01.16 15:32 Tsiteeri
Ei tohiks mingit veateadet jätta ,samas saab lihtsamad veateated ka ilma arvutita kustutada.
Võttes akuklemmid akuküljest lahti ja hoides pluss ja miinus klemmi mingi 30 sek omavahel koos.
Muidugi kustuvad siis ka raadiojaama mälud ,mida pead uuesti seadistama.
mil
Registreerunud 21.06.13
Auto: Octavia 1.8TSI 4x4
postitati 11.01.16 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
Ma võin tegusast nädalavahetusest kokkuvõtvalt öelda, et ilma Spordita pole tõesti suurt midagi teha, aga kui Sport peal on, siis 1.8bensuka saab rõõmsalt ja üsnagi vähese vaevaga külg ees liikuma ja liikumas hoida.
postitati 12.01.16 14:43 Tsiteeri
See sport mode pole midagi muud kui 50% toimetav esp, lihtsalt viimasel hetkel sekkub.
Mõttetud segavad junnid need esp ja sport mode mõlemad ;)
postitati 12.01.16 15:00 Tsiteeri
Ma ei usu et asi diisli erksuse taha jääb .
Kui fun-i tahad hoia pöördeid õiges vahemikus ,ning dsg puhul ära kasuta "D"-d ,muidu surebki kätte ära.
postitati 13.01.16 13:55 Tsiteeri
Diisel vs Bens selles võib rääkida pikalt. Diisel on uimane sõltumata mootori mahust ning hoida seda õiges vahemiks on suht keeruline, S mode oli koguaeg aktiivne + labad ka. Tean mida räägin, kuna RS bensukas seisab kõrval, kahjuks on see esiveoline. Diislil on turbo lag, bensukal seda pole tunda. Diisli ainuke pluss on see, et kütusekulu on väike ka peale korralik tallamist :D
postitati 13.01.16 14:20 Tsiteeri
Lumes/lahtisel pinnal müttamisel on ikka vääne oluliselt olulisem kilovatist. Kõik räägib diisli kasuks paraku. Turbo lag diislil on muidugi hea huumor :D Arvestades, et max vääne on diislil veidi madalamal kui tfsi mootoritel. Kas võis probleem olla selles, et üritasid väände asemel kilovati seljas ratsutada? Ehk siis hoidsid pöördeid kõrgel selle asemel, et lasta diislil madalal korralikult sikutada? Kunagi proovisin jäärajal kahte 4WD Leoni (Haldex gen 3), 110kW diisel ja 132kW 1.8T. Diisliga oli hulga lõbusam :)
www.sadulsepp.ee
postitati 13.01.16 14:51 Tsiteeri
Ei maksa süüdistada selle diisli võimekust ,ennem tuleb 4veolise käsitlemine selgeks õppida.
Lumel/libedal saab kõik tikid tehtud ka vanakooli 1.9 (81kw) tdi quattroga ,mis on oluliselt lahjem pill .
enzo
Registreerunud 09.11.10
postitati 13.01.16 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: reverse
TFSI mootori max. vääne - 280NM saadaval 1800-5000 p/min
TDI CR mootori max. vääne - 350NM saadaval 1750-2500 p/min
postitati 13.01.16 15:13 Tsiteeri
Tänapäeva TDI CR ikka : 135kw 380nm / 1750-3250
enzo
postitati 13.01.16 17:05 Tsiteeri
Tänapäeva TSI (O3 RS): 162kw 350nm/ 1550-4400
169kw 350nm/ 1500-4600
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 13.01.16 17:44 Tsiteeri
See diislite väände eelis pole minuarust enam tükk aega adekvaatne väide, kuna seda lihtsalt ei ole. Ainuke mis jäänud on, on väiksem kütusekulu, kuid kellel vähe sõitmist, siis pole ka sellest tolku :P
J2T
Registreerunud 25.02.15
postitati 13.01.16 18:18 Tsiteeri
Diisli vääne ju väljendub väga lühikesel pöördevahemikus. Nt. 2 käiguga linnas kiirendades on ikka diisel üle prahi.
taneltag
postitati 13.01.16 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: J2T
Misasi see 2.0 TSI puhul siis on. See, et väände vahemik suurem on ei tähenda, et ta madalal pöördel kehvemalt liigutaks ennast. Vaata youtube'is RS puhul tehtud TDI ja TSI võrdlust, kui madalaotsa dünaamika arusaamatuks jääb TSI mootoril.
postitati 14.01.16 09:53 Tsiteeri
Läheb Haldexist väga kaugele, aga:
Miks WRC masinad siis diislid ei sõida, kui see diisel on nii super? Top Gear tegi ringrajal testi, diisel ei sobi sinna. Kui inimene on diisli fänn, siis pole siin midagi vaielda, aga diisli ainuke eelis on tema kütusesääst. Vääne on nii väikeses vahemikus, et see aitab ainult käru vedamisel. Kui ma istun oma RS'i on sellega hoopis teine sõita, veab 1500 alates, suudab seda teha iga käiguga (diisel paraku ei suuda 6nda sõita 70ga, peab käikudega mängima). Startides on praegusel diislil suur eelis kuna see on 4x4.
Ma ei väida, et ma kõike oskaks, aga diislil on lag ja seda on tunda, bensukal puudub see. Praegune diisel on lõbus siis kui korralikult vajutada, sõita väände piiril ei juhtu sisuliselt midagi (esiveolisega ma kungi sõitsin selliselt ca 2h kuni 2000 pöördega jäärajal, kuna siis oli pidamine parim lamellil), kurvist väljasaamiseks on vaja jõudu või olen mina millestki valesti arusaanud?
Jäärajal oli lõbus, aga diisel siiski tööloom, mitte lõbusõidu masina jaoks.
Diislil oli eelis siis kui benukatel ei olnud turbot. Täna on (vähemalt Skodal) aga kõikidel bensukatel ning nagu siin keegi tõi kenasti välja TFSI vääne algab madamalt ja lõppeb hiljem.
Ma ei ole diislite vihkaja, aga diislil on täna ainuke eelis, et kütust kulub vähem. Kõiges muus on turbobensukas üle.
postitati 14.01.16 11:32 Tsiteeri
Mina sõidan oma 4WD diisliga linnas praeguste ilmadega suht palju S reÅžiimil.Või tegelikult vahetan seda üsna pidevalt.D asendis on vedu vahel nii nõrk,et 4WD võib juhitavuse kaotada.
Ja 4 WD-ga sõima õppimise järel saad alles aru erinevusi 2WD ja 4WD vahel.Kohalt parem ära minek ei ole veel oluline vahe selles asjas.
Minul esimesed liigutused peale käivitamist välja lülitada Start-stop ja veojõu kontroll.Tänaseks juba nö lihasmällu salvestunud.Sport modet kasutan harva,kui on väga palju lund,siis see toimib veidi paremini või siis õigem oleks öelda mugavamalt.
[PHP: 32.7% - SQL: 67.3%]
