Pealkiri: Octavia II kehvad xenon lähituled (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4198)
Hendrixon
Registreerunud 06.09.15
postitati 07.01.16 19:51 Tsiteeri
Nüüd pimedal ajal olen märganud et originaal xenon lähituled valgustavad ikka jube nõrgalt, teise masina halogeenid, mis on ka tegelikult suht kehvad, on ka tugevama valgusvooga kui octavia xenonid.
Tegu 2007 a Octaviaga.
Ei tea kas pirnide/blokkide vahetusest oleks abi ? Ise kaldun arvama et pigem mitte...
Uued tuled ka ikka väga kirve hinnaga...:(
postitati 08.01.16 10:21 Tsiteeri
Pole küll spetsialist aga minu teada lähevadki need pirnid aja jooksul kehvemaks. Kui alates 2007 on samu pirne kasutatud, siis arvatavasti ongi viimane aeg vahetamiseks.
Kui õieti mäletan, siis on vanade pirnide tunnuseks algse sinakas/valge valguse asemel mingi kollakas/oranzikas varjund.
postitati 08.01.16 11:28 Tsiteeri
Mina vahetan xenoni pirne mingi max 2-3 aasta takka.See,et nad põlevad,ei tähenda,et nad ka valgustavad.
Muidugi võib olla ka nii,et nö vigane xenoni pirn on kahjustanud-põletanud ka reflektorit.Juhtub seda just luup tuledega.
Osta suvalisest autopoest uued pirnid ja oleks nagu tuled ära vahetanud.Mina julgen soovitada NARVA 4300 valgusega ,on meie märja asfaldi peal väga OK.Maksavad tunduvalt vähem ,kui Osram või Philips,aga kestavad ja valgustavad sama hästi või pareminigi.
Hendrixon
postitati 08.01.16 11:40 Tsiteeri
Selged pildid, proovin siis esialgu uusi pirne, vanad on ilmselt tõesti juba kaua ees, üks kipub vahepeal vilkuma ka...
postitati 08.01.16 11:51 Tsiteeri
Kui 4300 pole kohe saada,siis 5000 on ka veel meie oludes sobilik,aga üle selle on juba liiga sinise valgusega ja ei ole märjal asfaldil pimedaga üldse hea.
jaagok
Registreerunud 20.10.15
Auto: Octavia III FL, 1.4DSG, 2017a.
postitati 08.01.16 13:03 Tsiteeri
Mul ka 2007 octavia ja juhtus nii et tuled hakkasid vilkuma . Tegid keset sõitu neid välgatusi nagu tulede põlema panemisel xenod teevad. Ilmselt ka pirnid lihtsalt olid vanaks jäänud ja ostsin ka uued ja valgus paranes ja enam ei vilgu.
Pirnid ostsin samad osramid, mis ka sees olid ning tundus, et normi hinnaga sai siit:
http://www.diagnostikaseadmed.ee/d1s/85-osram-d1s-66140-original-xenarc-oem.html
ei ole kindel kas kõige soodsam koht oli aga ma ostsin siit ja toodi sama päeva õhtul koju ukse taha ka ;)
postitati 08.01.16 15:28 Tsiteeri
Ma ostsin 2 Narva D2R pirni volvole mingi 40+,+km eest.See oli 2015 sügisel.Luubil käivad D2S tavaliselt.
Hendrixon
postitati 10.01.16 09:25 Tsiteeri
ma need samad OSRAMID tellisin, hiljem kruvin külge, eks siis näis mis saama hakkab
postitati 10.01.16 09:46 Tsiteeri
Kui igapäevaselt autot kasutad,siis kannatab max kolme aasta takka ikka uued pirnid panna.Kui sul ,aga reflektorid ka nüüdseks põlenud,siis minu arust sai paljudel autodel ka neid vahetada.Aga eks see ole kohe näha,kui pirnid vahetatud.
postitati 10.01.16 14:13 Tsiteeri
Lisaks sellele ,et xenon pirne soovitatv vahetada 3-5 aasta järel , surevad nendel luup tuledel
reflektori ülaosad ära ,nii et pirnivahetusest suht vähe tolku.
Nii juhtub see enamuse vag- grupi autodega.
http://www.hot.ee/ranran//luup.jpg
postitati 10.01.16 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Mina olen kõigis oma VAG grupi autodes tehasepoolseid 5000 K pirne kohanud ,minu arust tehase poolt 4300 ei panda.
postitati 10.01.16 14:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Hendrixon
Ma ei tea kuidas see skodal õnnestub ,aga audi puhul saab osta b osa tuled (ca 130 euri 2tk)
võtad sealt seest luubid/reflektorid ,ning tõstad originaal tule sisse ,nii jäävad sulle originaal xenoni tähistega tuled ,aga täiesti uus sisu.
Samuti on ebay-s müügil eraldi luupe/reflektoreid ,millega saab tule muuta bi xenoniks.
Kui käed pole seljataha kasvanud ,siis saab sellega iga teine mees hakkama.
Hendrixon
postitati 10.01.16 19:39 Tsiteeri
Ma ebay-st üritasin reflektoreid otsida aga ei tea vist õigeid märksõnu... lingist oleks väga abi.
postitati 10.01.16 19:49 Tsiteeri
Näiteks midagi sellist :
http://www.ebay.com/itm/New-2-5-Bi-Xenon-HID-Projector-Kit-Lens-Car-Headlights-Retrofit-Shroud-AC-35W-/181344042858
Neid on erinevate mõõtude ja kõige muuga ,samuti peab täpsustama kinnitusi
Hendrixon
postitati 10.01.16 20:28 Tsiteeri
Tegelikult tundub et tuled näitavad natuke liiga kaugele/kõrgele ka... kui neid saaks natuke madalamale suunata siis peaks ka vist pisut heledust juurde saama... aga tehase xenonite puhul vist ise seda valgusvihu kõrgust ei saa kruttida ?
postitati 11.01.16 06:11 Tsiteeri
Sinu auto puhul ikka saab tulest kruttida.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 11.01.16 07:59 Tsiteeri
Töökojas, kus on olemas diagnostikaseade, kui ka tulede reguleerimiseks vajalik seade, on võimalik asja muuta. Ise lasin tuled paika keerata Forsis.
Tulede säästmiseks on juba eelmise omaniku poolt minu autole paigaldatud päevasõidu tuled. Ilmselt seetõttu on lähituled endiselt väga head. Pigem kurdaks halbade kaugtulede üle.
Hendrixon
postitati 11.01.16 12:21 Tsiteeri
Sai uued pirnid sisse ja keerasin ka natuke madalamaks, õhtul saab siis näha kas said paremaks.
postitati 11.01.16 13:06 Tsiteeri
Minu Scoudil saab küll ise keerata,nii kõrgust kui külgepidi.Mingi kuuskant võtmega(7-8mm äkki)oli täiesti teostatav.
Üsna tihti on ülevalpool nähtava reflektori vigastuste põhjus õigel ajal vahetamatta xenoni pirm,mis hakkab kaarleeki kuidagi viltu suunama.Mul esimesed pirnid volvol läksid ka nii käest ära,et ühel hetkel ei näidanud midagi.Mõlemal oli klaasosas keskel suht suur osa paisunud ja mustaks tõmbunud.
Edaspidi vahetasin juba paari aasta takka.
Hendrixon
postitati 11.01.16 13:10 Tsiteeri
Minu omal sai ka, väheke kruttisin ka juba.
Hendrixon
postitati 11.01.16 18:25 Tsiteeri
No sai nüüd uute pirnidega katsetatud ja ka parajale kõrgusele keeratud, tundub et võrreldes vanade pirnidega on asi ikka hulga parem küll. Täitsa sõidetav, varem ei saand arugi et omal tuled põlevad kui keegi vastu sõitis. Võib olla päris nii head pole kui uuena aga olen enam vähem tulemusega rahul.
Tänud kaasamõtlejatele !
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
