Pealkiri: Xenon pirni vahetus superbil....TEHTUD (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 4223)
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
postitati 10.01.16 13:17 Tsiteeri
Tere kas Superb 2 faceliftil saab xenon pirni vahetada ilma et peaks kogu nina lahti kiskuma...näiteks paar tulekaane kruvi lahti kruttida eemaldades selleks logar?
miilits
Registreerunud 21.10.09
postitati 29.01.16 17:43 Tsiteeri
Kas keegi ei oska vastata?
postitati 29.01.16 22:05 Tsiteeri
Kuskil internetis kirjutab ,ühelt poolt peab vist mingeid õhufiltri junne eest ära keerama ja teiselt poolt roolivõimendi õlipaagi ja peaks ligi pääsema
http://www.ebay.com/gds/How-to-Change-a-Headlight-Bulb-on-a-Skoda-Superb-/10000000206362976/g.html
fuzzz
postitati 30.01.16 06:16 Tsiteeri
Homme läheb lampide vahetuseks...tundub et peaks saama logar eemaldades eks homme selgub...svensson ühes foorumis kribas et peaks saama ....oli logarid ära võtnud ja tule tagune kenasti näha...kohe mitte ei viitsi kangutada tervet nina eest....
originaalide asemele lähevad siis Philips X-Xtreme Vision D3S pirnid...
auto 1 aasta vana ja kasutan xenoneid harva aga juba parempoolne pirn süttides lillakas...soojenedes läheb enamvähem sama värvi mis teine a ikka veidi kollakam-lillakam....suht pläustid need originaal pirnid...
fuzzz
postitati 31.01.16 15:34 Tsiteeri
3.5h tööd ja pirnid vahetatud ja seda siis rattakoopa kaudu eemaldades logar...üks paras k..pp aga nüüd asi selge ja kui peaks kunagi vaja minema on asi juba käppas....
Tulemus selline kasutades siis uusi philips pirne
Vasak Philips Xtreme Vision +50% paremal tehase originaal 1a vana kasutatud reaalselt suht vähe.
http://static4.album.ee/files/1177/18/large_29429637_1K8g.jpg
http://static4.album.ee/files/1177/18/large_29429635_ur0t.jpg
postitati 01.02.16 05:30 Tsiteeri
See võib kehtida ainult Superb Mk1-le kuna uutel ei ole hüdraulilist roolivõimu.
fuzzz
postitati 02.02.16 17:30 Tsiteeri
Kapoti alt ei tee miskit...ikka lrattakoopa kaudu kui nina lahti ei taha kruttida või siis nina eest ja tuled eest....
Veel üks klõps...
http://static4.album.ee/files/1177/18/large_29429675_9U2O.jpg
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
