Pealkiri: Skoda Octavia 2.0 tdi 2005 103kw tosool (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4043)
AnttiA
Registreerunud 18.10.15
postitati 26.01.16 23:27 Tsiteeri
Selline probleem, et kuidagi palju läheb vahepeal teist. Iga natukese aja tagant( st. siis iga 2000 km juures) peab lisama, sai siin vahepeal EGR vahetatud ning kadu läks väiksemaks, kuid siiski kusagile teda kaob. Oskab ehk keegi targem aidata, kus võib olla murekoht?
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 26.01.16 23:37 Tsiteeri
Kui nähtavaid lekkeid pole, eks ta siis korstna kaudu sellel imelisel xxxx aasta octavial lahkub.
... Magnus
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 27.01.16 07:48 Tsiteeri
Suht sama jama
Vedelik kaob, nähtavaid lekkeid ei ole. Sai EGR cooler ära vahetatud. kadu on ikkagi.
postitati 27.01.16 10:08 Tsiteeri
Nähtamatult (või raskemini märgatavalt) saab lekkida salongi, põlemiskambrisse, mootori- või automaatkasti õlisse.
Väga väikese kao puhul on võimalik, et lekke kohalt aurustub soojaga, siis loiku alla ei tule, aga lekke jäljed on hoolikal uurimisel detailidel nähtavad.
Marek001
postitati 27.01.16 10:25 Tsiteeri
salongi lekkimise puhul peaks siis põrand märjaks minema? õlisse lekkimise puhul peaks aru olema saada õlist. jääks justkui varjant et läheb põlemiskambrisse
postitati 27.01.16 15:05 Tsiteeri
99% kuskilt vooliku või flantsi vahelt,kui silindrisse satuks ,oleks väike aur koguaeg taga,enamus juhtudel ikkagi läheb silindri surve veesärki.
Tavaliselt hakkab jahutusvedelik lekkima sooja mootoriga ,kui veesärgis ka väike surve ,ning väikese lekke korral see maha tõesti ei jõua ,seda enam kui jahutusvedelik ka soe on.
AnttiA
postitati 27.01.16 23:10 Tsiteeri
Seljuhul, kas asi on väga kriitiline ja vajaks kohest remonti või pole põhjust paanitseda?
Autol muidugi kergelt suitseb tagant, enne EGR cooleri vahetust oli küll rohkem, kuid arvatavasti hetkel on tegemist ühe pihustiga( sai diagnostiga üle vaadatud).
postitati 28.01.16 06:29 Tsiteeri
Kui jahutusvedelik satub silindrisse ,siis on ikka valge aur koguaeg taga ,ka sooja mootoriga.u
M.Jaaska
Auto: Välismaa auto
postitati 28.01.16 12:06 Tsiteeri
Ei nõustuks selle väitega. Lasin rahulikult 30k km maha enne kui plokikaane tihendi vahetasin, ei mingit auru vms. Isegi Saksa Bahni läbis probleemideta.
Õ•rn leke põlemiskambrist jahutussärki läbi plokikaane tihendi. Lihtsalt ilma hoiatusteta ega midagi. Eile just nägin töökojas ühte 1.9 85kw masinat veel, millal täpselt samad sümptomid ja lihtsalt kaane tihend läks.
... Magnus
postitati 28.01.16 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Siin on suur vahe kas jahutusvedelik immitseb silindrisse ,või siis silindrist surve veesärki.
Ja kui silindrisse immitseks näiteks ööjooksul ,või nädala jooksul seistes teatud kriitiline kogus jahutusvedelikku .siis käivitades kohe keps kõver kah.
Suure tõenäosusega oli sinu autol kerge surve veesärgis juba ja sellega kaasneb nagunii jahutusvedeliku kadu juba näiteks sõidu ajal paisupaagi korgi ülerõhu klapi kaudu .
SiimSa
Registreerunud 02.09.15
Auto: VW Golf VI
postitati 31.01.16 14:24 Tsiteeri
Endal on hetkel analoogne probleem VW Golf VI-ga. Mõni aeg tagasi vahetati EGR ja nüüd olen pidanud ikka paar korda tosooli peale valama.
rasmuskarpa
Registreerunud 06.02.16
postitati 06.02.16 13:42 Tsiteeri
Sarnane jama mul Yetiga ka olnd.
Tundub, et üsna levind probleem.-
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
