Pealkiri: RNS510 0/14 satelliiti (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3886)
tomv
Registreerunud 14.04.15
postitati 02.02.16 09:28 Tsiteeri
Mõned päevad tagasi hakkas navi imelikku asukohta näitama. Mingit tugevamat tutakat polnud, tarkvara ka ei ole uuendanud. Kõik võiks nagu sama olla nagu eelneval päeval kui navi töötas, aga nüüd ei lukusta ühtegi satti ära. Oskab keegi soovitada kust otsimist alustada? Kas tõesti peaks armatuuri lahti kakkuma ja hakkama antenni ühenduse viga otsima?
Autoks Superb Combi 2010. Haiuime antenn katusel.
Suuster
Registreerunud 01.02.16
postitati 02.02.16 19:20 Tsiteeri
Proovi RNSile restart teha...hoiad all kahte noolt, mis on üleval vasakus nurgas ja siis teiselt poolt vajutad plaadi väljutamis või siis seda hääl käskluse nuppu (täpselt ei mäleta kumba). Igatahes niikaua hoiad korraga all, kuni pilt eest kaob...siis ta laeb ennast uuesti ülesse. Kui siis ka viga ei kao, tuleb edasi mõelda
tomv
postitati 02.02.16 19:57 Tsiteeri
Jup, <+> hoiad koos all ja vajutad mikri nuppu. Ei aidanud :( Ikka "No fix"
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 02.02.16 20:48 Tsiteeri
Proovida välise GPS antenniga, kui see ei aita siis tuuner(GPS, FM/AM jne... integreeritud) tüünerplaadil GPS osa läbi.
... Magnus
tomv
postitati 02.02.16 20:51 Tsiteeri
Välise GPS antenniga - ehk siis konsoolist välja kakkuda ja mingi muu antenn taha ühendada?
M.Jaaska
Auto: Välismaa auto
postitati 02.02.16 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: tomv
Ei kakkuma ei pea. :) Tuleb kruvidest lahti :)
... Magnus
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 03.02.16 17:36 Tsiteeri
http://www.oomipood.ee/t_pics/225px/gps-fakra.jpg
Oomipoes 12.-€
Samaga saad testida. Tõenäoliselt on katuseantenn vett täis läinud.
Oomipoe oma saab jätta armatuuri alla, enamus ajast töötab, kuid vähe ekstreemsemal ajal, tugev vihm, majade vahel, mõnikord ei tööta.
Osavad käed mahutavad antud antenni sisu katuse antenni korpusesse ja originaalist ei erista.
Mul on nii passatil ja juba 3a. töötab. Samas uus on 70 € midagi....
tomv
postitati 03.02.16 19:41 Tsiteeri
Mis pistikuga see ots on? Tahaks enne ära hankida kui armatuuri lahti võtma hakkan.
M.Jaaska
Auto: Välismaa auto
postitati 03.02.16 20:09 Tsiteeri
Fakra-C
... Magnus
tibutibuke
Registreerunud 17.01.16
postitati 26.02.16 12:35 Tsiteeri
Minul täpselt sama teema lihtsalt enam ei toimi ja sateliite ei näita
tomv
postitati 22.03.16 18:32 Tsiteeri
Jup, oligi antenn vigane. Ühendasin dashi alla mõeldud antenni külge ning nagu naksti satelliidid küljes. Küll aga pean välja mõtlema parema koha antennile, kuna hetkel jääb vist metalli vahele ning levi ideaalne pole.
Plinger
Registreerunud 22.09.14
postitati 23.03.16 10:43 Tsiteeri
Minulgi viimastel päevadel naviga jama. Näitab asukohta täiesti valesti. Tegin system alt Navile restardi, korraks näitas õigesti ja hiljem jälle jama. Ei aita enam süsteemi reset ka. Kas tasuks ka viga antennist otsida?
tomv
postitati 24.03.16 08:04 Tsiteeri
Vaata palju mitu sat'i ära lukustab. Kui 0, siis on antenn hea kandidaat troubleshootimiseks. Navi käib väga lihtsasti oma pesast välja ning kui on teine antenn millega testida, siis saab vea lihtsasti tuvastada.
Samas on kahtlane, et ta pärast restarti õigesti korraks näitas..
Plinger
postitati 24.03.16 16:03 Tsiteeri
Tundub, et sama jama minulgi: Satellites 0/11. Tuleb ilmselt uus antenn osta. Tomv, kas proovisid selle oomipoe variandiga?
tomv
postitati 25.03.16 10:46 Tsiteeri
Ostsin küll ühelt foorumi kasutajalt, kuid tundub sama mis oomipoes.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
