Pealkiri: signalisatsioon (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3852)
M&M
Registreerunud 12.07.06
Auto: Octavia II, 1,6
postitati 13.11.06 13:53 Tsiteeri
signalisatsioon
Juhtus nädalavetusel selline asi, et hommikul olid aknad jääs ja võtsin autost kraapija. ja nagu välja tuli, panin küll võtme küll ette, aga süüdet sisse ei keeranud. kui sain auto ilusti puhtaks, oli üllatus kui suur kui enam autosse sisse ei saanud - lähevad ju uksed ise ca 30 sek pärast kinni kui süüdet pole sisse keeratud ja minul oli võti autos. igatahes siis laenasin autot ja tõin Tallinnast varuvõtme (ise olin maal).
Küsimus ise aga selline: kas on võimalik teha midagi, et uksed ei läheks ise kinni või vähemalt mitte siis kui on vahepeal uks lahti tehtud.
postitati 13.11.06 15:10 Tsiteeri
Uksed ei tohiks enam sulguda,kui sa nad korra juba avanud oled.Vigane võib olla sul ukseluku mikrolüliti,mis annab signaali,et uks avanes.Kas sul ukse küljes olev valgusti ja salongivalgus süttivad,kui ukse avad?
Sa avasid küll ukse,aga auto nii-öelda ei saanud aru,et uks avanes ja lõi uksed kinni peale alarmi deaktiveerimist.
postitati 13.11.06 19:37 Tsiteeri
Kui muidu ei ole signa jukerdanud, siis jah tõenäoline, et signa ei saa signaali usta avamise kohta.
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 14.11.06 06:53 Tsiteeri
Mu arust mu autol lähevad ka uksed uuesti lukku kui ainult üht ust avada ja sulgeda ning süüdet sisse ei keera.
postitati 14.11.06 08:12 Tsiteeri
On küll võimalik teha nii, et uksed ei lähe iseenesest lukku.
Pöördu teenindusse.
M&M
postitati 14.11.06 13:57 Tsiteeri
Jah mul vist need mikrolülitid läbi. juhi ukse ja tagumise vasaku ukse avamisel salongivalgustus ei lähe põlema. Mis siis ikka, eks tuleb ära vahetada, et teinekord ukse taha ei jääks.
postitati 14.11.06 14:50 Tsiteeri
Mikrolüliteid eraldi varuosana ei saa.Näitab ainult koos lukukorpusega ja need maksavad päris mitu raha.:(
Kõigepealt soovitan uksepolster ära ja lukukorpused maha keerata.Võib aidata ka mikrolülitite puhastamine,sest sinna kogunenud mustus takistab nende normaalset toimimist.
Kui sa seda varem teinud pole,siis võin anda väikest konsultatsiooni,sest selle toimingu juures peab teadma väikseid nüansse,muidu võib see ettevõtmine päris närvesöövaks kujuneda.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
