Pealkiri: Parkimisandurid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2943)
Superb484
Registreerunud 15.09.14
Auto: Superb
postitati 16.02.16 09:10 Tsiteeri
Parkimisandurid
Parkimisandurid töötasid laitmatult kuid üks hommik tagurdama hakates ei tee enam piiksugi käiku sisse pannes. Kas mingi muu andur läbi? Kaitse on korras.
Autoks Superb 2004.
hese
Registreerunud 13.08.13
Auto: Kodiaq 1,4 4x4
postitati 16.02.16 12:08 Tsiteeri
Sõltub, kust anduritele toide tuleb. Mina vaataks, kas nö tagurdamisel süttiv valge tuli taga läheb põlema.
Superb484
Auto: Superb
postitati 16.02.16 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: hese
Läheb küll põlema.
postitati 17.02.16 06:07 Tsiteeri
Kas on originaalandurid või mingi järelpaigaldatud värk?
Uuematel käivad originaalid läbi aju ja siis ütleb veakood, mis ta tahab. Sel juhul ei ole asi päris nii lihtne ka, et karbile antakse toide ainult tagurdamise ajaks. Sh oskavad paremad süsteemid tuvastada iga üksiku tagurdusanduri riket eraldi ja poolikut süsteemi turvakaalutlustel mitte sisse lülitada.
Superb484
Auto: Superb
postitati 17.02.16 06:16 Tsiteeri
Autol küljes originaalandurid.
Eelmine aasta sai kolm tükki välja vahetatud, kuna nad ei "tuksunud" kuigi siis salongis käis pikk piiks. Nüüd enam ei "tuksu" mitte ükski ning salongist käiku sisse pannes ei käi ka piiksu.
postitati 18.02.16 06:16 Tsiteeri
Originaalanduritega soovitaks ikkagi diagnosti VCDS-iga või esinduses. See, et nüüd pikka piiksu ei tee, viitab pigem aju või toite veale või ikkagi ei jõua talle kohale teadmine, et tagurpidi käik sees on.
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
