Pealkiri: Summuti suka vahetus Fabia Combil (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3369)
msn
Registreerunud 22.10.07
postitati 20.02.16 11:13 Tsiteeri
Küsimus summuti suka vahetamise kohta.
Kas 2010 Fabia Combil (1,2 bensiin) on summuti suka vahetamiseks vaja see alt ära lõigata ja uus asemele keevitada või monteeritakse see klambritega?
Millise tootja toodangut soovitate?
3-silindriline mootor produtseerib üsna tuntavat vibratsiooni ja seetõttu läheb alla juba 3-s sukk 5 aasta jooksul. Seega võiks see olla nö tugevdatud variant.
postitati 01.03.16 08:14 Tsiteeri
Järelturu sukad on enamus keevitatavad - otsad lihtsalt liiga lühikesed klambriga paigalduseks. Originaalis ei pruugi sukk eraldi üldse saadaval olla, vaid ainult koos terve toruga kollektorist katini (või kus iganes ta juhtub olema).
Kui nii sageli vaja vahetada, siis peaks uurima jah, et kas pole tugevdatu asemele tavalist pandud või ta kuidagi pingesse jäänud. Korralik summutitele spetsialiseerunud töökoda oskab sinna vajadusel kasvõi 1cm natuke viltuse rõnga vahele keevitada, et pingeid vähendada.
marco
Registreerunud 22.02.16
Auto: fabia 1,2 TSI DSG
postitati 02.03.16 04:33 Tsiteeri
Hetkel veel sõidan pologa, millel samuti 3 silindrit. Tühikäigul on sel mootoril väike vibra tõesti olemas, aga et see sukka lõhuks, seda kuulen küll esimest korda. Minu auto on juba 14 aastat vana ja paar aastat tagasi vahetasin alles summuti esimese osa välja.
maxfox04
Registreerunud 11.03.10
postitati 14.03.16 20:44 Tsiteeri
Täna käisin ka sukka vahetamisel ja lisaks läks esimene summuti ka, kokku läks 100€. Aga auto on ligi 10a vana ja läbiaõit on 123000, ja see on esimene vahetus seega täiesti normaalne. See, et sukad nii kiiresti läbi lähevad rääkis remondimees ka, et just samasugune uuem (2008) fabia kulutas neid 6 aastaga 3 tükki. Ja too oli Tallinna elanik, mitte kuskil maal kruusa teedel liikuv masin. Ei tea, kas sõidu stiil mingit rolli mängib...
postitati 15.03.16 08:18 Tsiteeri
Üks paljudest vigadest ,mis suka vahetusel tehakse ,ostetakse vale mõõduga sukk ja kui see nüüd natuke pingesse jääb siis pole pikka pidu oodata.
maxfox04
postitati 15.03.16 12:22 Tsiteeri
Noh jah, kui ise ei oska valida ja remondikojas ei leia pädeva mehe, siis küll vaene autoomanik jääbki osi vahetama...
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
