Deprecated: Implicit conversion from float 504125.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Octavia II esimesed kojamehed ei tööta
Pealkiri: Octavia II esimesed kojamehed ei tööta (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 3024)
raxik
Registreerunud 20.02.16
postitati 20.02.16 15:38 Tsiteeri
Mure esimeste kojameestega, mis ühel hommikul enam ei töödanud. Pärast mittetöötamist sai neid algul käega liigutada ka siis, kui auto mootor töötas (normaalselt peaks seda teha saama ainult siis, kui süüde välja lülitatud). Paari päeva pärast muutus asi vastupidiseks, et nad on kogu aeg sellises olekus, et käega liigutada neid enam ei anna. vahet pole, kas auto mootor töötab või mitte. Kaitse järgi vaadatud. Võtsin mootori pistiku lahti ja ühendasin sinna proovilambi, mis põles ühtlaselt sõltumata kojameeste hoova asendist. Pirn põles isegi siis, kui süüde oli väljas ja võtit ees polnud. Üks tuttav pani arvuti järgi ja leidis veakoodi, mille sisu oli midagi sellist, et ühendus kojameeste mootoriga puudub. Lõpuks sai proovitud ka uue mootoriga, mis samuti tulemust ei andnud. Oskab keegi nõu anda, kus kohast viga otsida või mida kontrollida?
postitati 21.02.16 07:47 Tsiteeri
Proovilambiga pole midagi teha kuna kojameeste mootoril ongi vool koguaeg peal. Käsu töötamiseks saab läbi LIN siini, mis on üks kolmest juhmest, mis kojameeste mootori pistikusse läheb. Viimane on mass.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
