Pealkiri: Skoda Superbi juhi istme mälunupud ei tööta (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2748)
tann200
Registreerunud 27.05.15
postitati 11.03.16 21:19 Tsiteeri
Mingi hetk lõpetas juhi istme mälumoodul töötamise kuid võtme alla salvestatud istme positsioonid jäid tööle.
Täna sai korra vcds taha ühendatud ning vaadatud, mis ta näitab.
Näitas, et Set nupp töötab, numbrinupud mitte. Võtsin mooduli välja, oli vett saanud ja oli näha pisut oksüdeerunud kohti. Võtsin kõik lahti, puhastasin ära ja panin kokku tagasi ning vaatasin testriga, et iga nupuvajutuse peale ühendus toimuks, ehk siis moodul võiks töötada.
Panin autosse tagasi, aga nupud ei tööta.
Kas kuidagi peaks seda süsteemi resettima või on viga kuskil mujal?
Äkki vaja terve istme reguleerimismoodul lahti ühendada?
Moodul ise selline:
http://www.ebay.com/itm/OEM-Memory-Seat-Control-Switch-Button-1Z0959769A-For-VW-Tiguan-CC-Passat-Jetta-/151962135000?hash=item2361a6 29d8:g:JO0AAOSwuYVWpdwK
Eestis maksab pisut rohkem, aga üldiselt way overpriced, arvestades, et sisaldab endas paar takistit ja plastikut.
tann200
postitati 13.03.16 16:52 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan:
1) Liiguta iste kõige eesmisesse asendisse.
2) Kalluta iste kõige eesmisesse asendisse kõrguse regulaatoriga.
3) Liiguta seljatugi kõige eesmisesse asendisse. (Kui peatugi on tõstetud, lase alla, vastasel juhul võid päikesesirmi peegli ära lõhkuda.)
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
