Pealkiri: Felicia 1998 Suur küttekulu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2511)
AndrusPa
Registreerunud 12.03.16
postitati 12.03.16 17:21 Tsiteeri
Selline mure et oman feliciat, 1.3 mootoriga millel on Pierburg 2E3 karburaator.
Mure selline et küttekulu keskmine umbkaudselt 12l/100km
Kas keegi oskab öelda milles mure on või kas keegi teab kedagi kes oskaks reguleerida karburaatorit.
marco
Registreerunud 22.02.16
Auto: fabia 1,2 TSI DSG
postitati 12.03.16 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: AndrusPa
Tsiteerin ühe vanameistri sõnu: karburaator on tahases reguleeritud ja paika pandud, mis ei lähe never paigast ära. Küll aga tahab karpa teinekord puhastamist või mõne tihendi vahetust.
Küünlad ja küünlajuhtmed tasuks ära vahetada, kui seda pole jupp aega tehtud.
postitati 14.03.16 06:18 Tsiteeri
Võibolla on keegi juba varem üritanud seda reguleerida?
Kas see kulu on kogu aeg selline olnud, kasvas tasapisi või järsku? Mingeid muidu muresid ei ole?
postitati 14.03.16 08:10 Tsiteeri
Sai kunagi sama mootoriga Favoritiga sõidetud.
Küünalde vahetus tegi mootori töö ühtlusega imesid, sobisid kõige nn tavalisemad küünlad, ei olnud kallis kulu.
Samuti lekkis bensuvoolik kusagil mootori juures ja seda tuli vahetada. Võibolla sul sama ja sealt ka kulu suurem (kuigi antud isend sai ikka suht max 9l hakkama aga ainult linnas võis isegi enam võtta) aga seda peaks juba lõhnast tunda olema. Ohtlik teema ka kui nn lahtine bensiin kuuma mootori läheduses.
Suht lollikindel mootor ütleks aga joob kui hobune. Auto roostetas lõpuks ka suht usinalt.
AndrusPa
postitati 14.03.16 09:18 Tsiteeri
Bensuvoolikud on korras, sai puhastatud karpat ka ilma et oleks kruttinud midagi aga ma kahtlustan et seda varasemast krutitud, teine auto võttis sama mootoriga võttis 7-8 sajale aga praegune isend tuimalt 12 keskmine, vahetasin karpasid ka omavahel ja ikka sama küttekulu kuigi psremini töötab mootor
postitati 15.03.16 08:38 Tsiteeri
Kas auto veereb ikka vabalt? Vanasti õpetati mulle, et auto peab 100 km/h pealt vaba hooga 1000 meetrit veerema sileda ja tasase tee peal, enne ei ole mõtet karpat nokkima hakata.
Kui karpa vahetus teise vastu midagi ei muutnud ja lekkeid pole, siis võiks jah süütesüsteemi kontrollida.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
