Pealkiri: Octavia II 1.9 TDI üllatused (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 5203)
ERMS2
postitati 25.11.06 23:58 Tsiteeri
Nüüdseks sõidetud 79000km (OII Combi,2005,1,9TDI,manuaal)
Vead mis selle aja peale kogunenud:
15000km siduri käik harjumatult pikk ja lõpust võtmine(jalamatini välja millele tekkinud kahjustused)
Raadiosofti vahetus gar.korras
25000km sidur on hakkanud suuremal koormusel libisema
30000km sidur hakkas "katkuma",Tagasild paigast ära(mille tõttu hävines üks tagarehv,teine tagumine poolpidune).Ostetud tänu sellele uus kmpl.suverehve:mad:
35000km sidur gar.korras vahetusse
uksetihend juhipoolne vahetatud värvikahjustused kõrvaldatud.
45000km raadio softi gar.uuendamine
60000km -70000km mõlemad lähitulepirnid vahetatud
75000km Katalüsaator kutu!!!(garantii):mad:,Օlikulu+ 1,5l vahetusvälba vahel,peegli suunatuli vahetatud gar.korras,tagasild taas paigast ära,pidurid võtavad ebaühtlaselt(küsimus:kas vahetavad gar.korras või ei?) ilmselgelt ketaste viskamine!!!,
Piduriklotsid kulunud ca 50%:).
Kiituseks: pommikindel esisild,mootor hea,ruumikas
Laituseks: sidurijamad,tagasild vajab pidevat regulli,õlikulu suht suur(mis võib põhjustada kat -i suremist).Kiire käiguvahetus(ilmselt kehva siduri puhul) raskendatud - ohuolukordades paar korda alt vedanud:mad:
Muidu korralik tööloom:)
postitati 26.11.06 08:54 Tsiteeri
Ei usu et õli pärast katalüsaator ära läks. 2003 aasta Cordobal (läbisõit oli siis ca. 60-65k) läks samuti katalüsaator...hakkas lihtsalt kolisema all kui gaasi andsid. Ja garantii oli selleks ajaks läbi juba :)
postitati 26.11.06 21:39 Tsiteeri
Katalüsaatori eluea pikkus sõltub väga palju kütusest, õigemjni selle kvaliteedist.
ERMS2
postitati 27.11.06 15:03 Tsiteeri
6 aastat Neste jaamadest nii meilt kui Soomes tangitud.Teiste autodega pole probleeme olnud.
HenriTeine
Registreerunud 25.07.06
postitati 09.03.07 10:26 Tsiteeri
Kuidas Sul on läinud selle O-ga?
Veel üllatusi ?
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 14.03.07 12:01 Tsiteeri
mul on 2 üllatust - teistkordselt õlikorgi tihend surnud - nyyd nõuan juba garabtiid.
kässari trossid veninud.
raadio on ju tüüpviga, aga see tagasild ja sidurisurm :|
hannes
postitati 23.03.07 07:10 Tsiteeri
ermsist saab äkki lugeda siit.
Mina tegin oma järeldused küll sellest jutust!
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=97699
postitati 24.03.07 15:34 Tsiteeri
Kurb lugeda, et Octavia omanik on sunnitud automarki vahetama kvaliteediprobleemide tõttu.
Enda Octavia peab ennast eeskujulikult üleval. Nüüdseks 50 000 läbi sõidetud ning auto kui uus veel. Arvan, et 200 000 peaks ilma igasuguste probleemideta sõitma, vast siis hakkab alles midagi ilmnema. Eks näis.
AzA
postitati 24.03.07 18:19 Tsiteeri
ja tuligi uuesti õlikorgi tihend arvele.
ju siis on mul muhe surve :P
meenus veel üks tüüpviga, sahisev vasakpoolse ukse kolmnurk aken - mingi tihendiviga.
hannes
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 25.03.07 15:37 Tsiteeri
auto kvaliteet sõltub valmimis ajast. Kas sõiduk on komplekteeritud enne palgapäeva või peale palgapäeva kas päises või öises vahetuses jne.:D
HenriTeine
postitati 25.03.07 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: wasp
See läheb juba sinna sigullide raudvara hulka... :D
Teglikult loodan siiralt, et tegemist on ühe foorumites kõvatajaga.
AzA
postitati 28.03.07 09:02 Tsiteeri
võtke ükskõik missuguse margi ükskõik missugune mudel ja saate samasuguse nimekirja paska kirjutada, eriti kui 10 000 autost kõige ebakainemas oleksus valmistatu valida.
tore on tüüpvigu lugeda, aga iga auto on erinev, erinevam kui naised ja erinevamad kui isegi ämmad :D
hannes
ERMS2
postitati 30.03.07 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
Paraku on see nii.Kurb aga tõsi:(
Üldjoontes on ikkagi tegu meie teeoludes väga vastupidava masinaga:) (ls.90000km) ja mitte ühtegi jooksupulka pole vajadust vahetada olnud.Ei nagise ega kolise.
Marki vahetama sunnib mind aga hoopiski sobiva suurusega mahtuniversaali puudumine Skoda repertuaarist.Roomster jääb mulle ilmselgelt väikeseks
Peagi näeb seda Octaviat ka müügis.Põhimõtteliselt on kõik "lastehaigused" garantii korras välja ravitud.Rõõmu valmistab ka see,et hammasrihma vahetuse välp tõsteti 120000km - le.
Edu kõigile Skoda fännidele!:)
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
postitati 02.10.07 18:04 Tsiteeri
15000 km
sai täis ja olen rahul mingeid vigasi pole siiani olnud kõik käib nagu kellavärk
Pole pahaaaa
AzA
postitati 03.10.07 10:33 Tsiteeri
Algselt postitas: sckorpio
15000 on ju uus :)
Taksist
Registreerunud 20.11.09
postitati 21.11.09 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: AzA
15000 on ju uus :)
Nu jah,285 ees ja vigu leidub,200 kndlalt ilma muretete ei sõida 135 ja rattalaagrid hakasid minema,praegu vist hooratta jama!
Aga muidu ok masin,kütet võtab mega vähe
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
