Pealkiri: Octavial DPF probleem (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3605)
KalleK
Registreerunud 24.04.16
postitati 24.04.16 13:36 Tsiteeri
Papsil 2010 Octavia 1.6 TDI Greenline DSG. Sõidab ainult maanteed, tangib Statoilis. Hoolimata DPF suhtes suht ideaalsest kasutusmustrist läheb üpris tihti (vähemalt kord kuus) DPF tuli põlema. Vahel aitab, kui paarkümmend kilomeetrit madalama käiguga "kuuma anda", vahel mitte ja siis võtab mootoril ühel hetkel jõu maha ning tuleb hooldusesse põletamisse roomata.
See ei ole kuskilt otsast normaalne käitumine, aga nii Auto100 kui Möller on ainult õlgu kehitanud ja ütelnud, et "kõik tundub korras olema". Kas kellelgi on head ideed, kust võiks veidi asjalikumat nõu küsida?
postitati 25.04.16 06:20 Tsiteeri
Mu rs diislil samuti enamus linnasõidud ,ning talvel korra kuus annab märku et vaja pikem sõit teha .
3000 pöördega sõites täpselt 12 km ja kübemefilter taas puhas minu autol.
Linna sõitudel ei saa kübemefilter piisavat kuumust kätte et automaatselt end puhastada,ja see ongi tänapäeva diislite juures juba normaalne.
Su autol hakkab see kübemefilter vist juba otsi andma ,sümtomid tunduvad sellised.
mein
Registreerunud 26.11.14
Auto: Skoda Rapid
postitati 25.04.16 07:14 Tsiteeri
To Ranx
Algselt postitas: KalleK Sõidab ainult maanteed,
Kahtlustan, et sul see paps sõidab suht madalat pööret hoides.
Mul pole see tuli 17 kuu jooksul kordagi põlema läinud. Kuigi 90% linnasõidud ja lühikesed otsad.
KalleK
postitati 25.04.16 08:01 Tsiteeri
Paps ei sõida liiga madala pöördega, selle jaoks ju automaatkast ongi, et õige pöörde ise valida ;) Maanteesõit, mis on üle paaritunnine, annab täiesti piisava aja selleks, et mootori aju saaks õigel hetkel ise põletusprotsessi esile kutsuda ja pöördeid niipalju suurendada kui vaja.
Masinal hetkel läbisõit u 230 tuhat, sealjuures on DPF vahetatud 185 tuhande peal. Nii et filtri vananemise taha ei tohiks ka midagi jääda. Mingi muu konn ilmselt kuskil sees, aga oodatud ikkagi nõuanded, kelle juurde võiks minna, kes konna välja suudaks peletada.
postitati 25.04.16 08:28 Tsiteeri
Kui auto garantii all enam pole siis ma ütleks "pole filtrit-pole probleemi"
Parim investeering peale garantii aja lõppu on see sealt minema vistata ja ajust välja programeerida.
postitati 25.04.16 11:00 Tsiteeri
Nii on ja sama olen ka ad-blue asjadega lasknud teha.
KalleK
postitati 25.04.16 11:13 Tsiteeri
Võiks täitsa kaaluda ka väljaviskamist. Kus võiks pädevad tegijad olla ja kas ülevaatusega hiljem probleemi ei teki?
postitati 25.04.16 12:47 Tsiteeri
Kui tahad kvaliteetset teenust ,siis soovitan tuner.ee
Susserdajaid on palju ,kes ei saa softi muutmisega korrektselt hakkama.
See filter on nii võimalik tühjaks teha nii ,et välisel vaatlusel arugi ei saa.
komtuur
Registreerunud 21.10.07
Auto: Golf
postitati 25.04.16 13:28 Tsiteeri
Kunagi A4 103kw diislil oli mingi filtri rõhuandur otsad andud ja auto aju ei saanud filtrist õigel ajal signaali, et vaja automaatne põletus ette võtta, ühel hetkel lihtsalt viskas selle DPF tule põlema, et umbes, mingeid teisi hoiatavaid tulukesi vms polnud või oli selle anduri kontaktidega midagi, ei mäleta enam täpselt, tehti korda/vahetati ära ja töötas kenasti edasi.
postitati 26.04.16 05:13 Tsiteeri
ÜV täna ei teki probleemi, aga 2018 võib juba tekkida.
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
