Pealkiri: 2011 octavia konditsioneeri radiaatori leke. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3033)
octavia2011
Registreerunud 08.05.16
postitati 08.05.16 10:54 Tsiteeri
Mure siis järgmine 2011 Octavial hakkas konditsioneeri radikas lekkima.
Lülitasin AC välja,et pumpa säästa.
Kuhu tasuks pöörduda sellise murega kas auto 100 sobiks või kuskile kliimakeskusesse?
postitati 08.05.16 11:21 Tsiteeri
Ma olen ise kah neid aegade jooksul keevitanud/remontinud , oleneb kuskohast lekib .
Süsteemi pead nagunii tühjaks laskma ,radika kah maha võtma ,mina ise soovitaks sul radikas uue vastu vahetada .
postitati 08.05.16 12:30 Tsiteeri
Kui uue paned, siis pane juba ka kivikaitse võre. Esindus täitsa pakub seda lisa kuigi mitte alati ilma ise küsimata, mõne plastklipsiga käib kinni. Kallis ta pole ja üks tegemine niikuinii.
jato
Registreerunud 16.02.09
postitati 08.05.16 14:33 Tsiteeri
Kuidas aru said, et just radikas lekib?
Mulle ka kunagi esinduses öeldi, et radikas läbi, torud sodi täis ja kompressor läbi - täislaks ligi tonn.
Kui mujal lasin uurida, siis selgu, et radikal ja torudel pole häda midagi ja piisas läbipesust, kompressor oli küll läbi - O2 leivanumber pidi olema. Maksma läks täpselt poole vähem kui esinduse pakkumine.
See oli täpselt 4a tagasi ja radikas teenis siiamaani kokku siis 9a.
Algselt postitas: octavia2011
octavia2011
postitati 08.05.16 15:01 Tsiteeri
Aru sain sellest, et auru hakkas kapoti alt tulema ja siis avastasin, et kahest kohast lekib rohelist vedelikku ehk gaasi. Susinat oli kuulda, mis mõned tunnid hiljem lõppes.
Eeldatavasti on kaks auku sees.
postitati 08.05.16 19:39 Tsiteeri
See gaas ise on värvitu aga süsteemis on lisaks gaasile õli ,ning värvaine ,et oleks võimalik leket tuvastada.
jato
postitati 09.05.16 04:29 Tsiteeri
Kas on näha mingeid väliseid kivitäkkeid või pigem metalli praak.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 09.05.16 15:23 Tsiteeri
Mül mõlemal autol kliimaradikas vahetatud(2009 ja 2011a autod). Viimasel õnnestus garantiiga vahetada:D
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
