Pealkiri: Soov Octavia III-ga tutvust teha (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4220)
Tõnna
Registreerunud 18.05.16
postitati 18.05.16 16:21 Tsiteeri
Olen siin täitsa uus, aga mõnda aega on juba peas mõlkunud Skoda ostu plaan. Ei ole suutnud ära otsustada, kas võtta Superb või Octavia. Kuna rahakott pole ka üüratult paks just, siis olengi rohkem Octavia poole kaldu. Aga pole kellelgi tuttaval ühtegi, mida vaatama ja katsuma minna. Siit soovikski leida kedagi, kes oleks lahkelt nõus enda autot lihtsalt näitama ja laseks ehk ka sisse istuda. Olen lihtsalt siit ja sealt kuulnud nind lugenud, et sees ei ole just eriliselt ruumi ja ühes vanemas, milles istusin oli täitsa ahistav tunne. Lisaks avastasin turvahälli proovides, et see mahtus mu universaal passatissegi vaevalt ära.
Et siis kas oleks kedagi, kes näitaks enda oma. Auto võiks olla siis 2013 ja uuem. Mootor ei oma tähtsust hetkel, kuigi vaatan bensukaid. Ja sedaan kerega võiks olla (kuigi õige nimetus vist luukpära).
Terv
Tõnis
Tõnna
postitati 18.05.16 16:39 Tsiteeri
Asukohaks siis Tallinn :)
postitati 18.05.16 18:29 Tsiteeri
Hmm... Skoda Laagri ja Paldiski maantee Auto 100 peaksid küll kõik vajadused selles asukohas ära ajama... ja sisse saab kindlasti ka istuda arvan, et ka proovisõit ei tohiks probleem olla. Ja autod on valdavas enamuses uuemad kui 2013 aasta omad... Kuulmise ja lugemise asemel tasub äkki käega katsuda ja vaadata. Ega siis keegi püssi ähvardusel neid sealt ära osta ei sunni, vaatamine/proovimine ei maksa midagi. :D
Tõnna
postitati 19.05.16 03:54 Tsiteeri
Auto 100's olen korra ka käind ja seal lõpuks tundus küll nagu oleks relvatoru otsa ees, et ära ostaksin auto. Aga see oligi eelmise põlvkonna Octavia ja tunduski seest kole kitsas.
Ei tahakski just nagu väga esindusse ronida, kus keegi kogu aeg kuklasse hingab oma müügisooviga. Lisaks minu arust veits veider, kui ma sinna oma turvahälli ja alusega ronin ja katsetama hakkan. Ei tea kas viga selles, et olen saarlane ja pole võib-olla nii väga suurlinnaga harjunud, aga lihtsalt tundub veider :D
jato
Registreerunud 16.02.09
postitati 19.05.16 04:12 Tsiteeri
Võibolla peaks siis oopis suurema mahturiversaali poole vaatama kui isegi passat väike tundub. Parandage kui eksin, aga passat on laiema platvormi peale tehtud kui superb.
postitati 19.05.16 04:52 Tsiteeri
Lepi proovisõidu aeg kokku ja proovi siis nurga taga oma turvahälli :)
Passati platvorm ei tohiks olla laiem, kui Superb, aga sisekujundus on erinev ja sellest tulenevalt on pikkuses veidi vähem ja laiuses veidi rohkem ruumi, või vähemalt jääb selline mulje. Samuti on Skodal juhikoht väga kitsas tulenevalt armatuurlaua ja roolisamba ehitusest, isegi mitmetel väiksematel autodel on seal ruumi rohkem. Kokkuvõttes tuleb ikka ise proovida ja aru saada, mis endale kõige rohkem sobib.
Vaim
Registreerunud 04.03.16
postitati 19.05.16 06:34 Tsiteeri
Minu proovisõidul superbiga lasti täiesti omapead 1h ringi kärutada - uuri mida tahad sellel ajal. Proovisõit täiesti tasuta - paned lepingusse allkirja, et kasko maksad, kui lõhud ja kõik.
Usun et saad sellel ajal kõik uuritud mis vaja.
Võid mõlemaga ka proovisõidu aja panna ja saad paremini aru mis ja kuidas.
postitati 19.05.16 06:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnna
See saarlase jutt ei pea vett. Ma olen kõik oma autoostud ja proovisõidud tehtud saanud, olles samal ajal saarlane, ja Tallinnat suurlinnaks nimetada on ka veits kohatu. Mine aga Laagri esindusse (siis pole ka peaaegu Tallinnas), broneeri proovisõidud, katseta kasvõi paati sinna sisse panna... kohatut pole seal midagi, ega sa müügimehele autot ei otsi, vaid ikka endale... :)
postitati 22.05.16 22:41 Tsiteeri
Ma käisin küll kunagi lapsekäruga vw/skoda esinduses proovimas /mõõtmas.
Klient on kuningas ,vähemalt niikaua ,kuni raha veel sinu taskus on ;)
Tõnna
postitati 23.05.16 04:14 Tsiteeri
Käisin lõpuks Laagri skodas ära ja sain oma hälli ära proovida seal. Suuruselt tundub suht sama suur olevat Passatiga. Mehed, kellega rääkisin olid väga toredad ja ühelegi küsimusele vastust võlgu ei jäänud. Proovisõidu sain ka kokku lepitud, et ju peale seda saab õige tunde ka kätte, kuidas sellega sõita on:D
postitati 23.05.16 07:22 Tsiteeri
Mis Passatist sa räägid? Viimane Passat on Octaviast kindlasti suurem, kuid see vahel ei ole nüüd üüratu. Uus Passat on ka oluliselt vaiksem kui Octavia.
postitati 23.05.16 21:52 Tsiteeri
Vaevalt ta B8 Passatit nüüd Octavia vastu plaanib vahetada. Heal juhul on jutt B7 või B6 põlvkonnast.
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 24.05.16 10:07 Tsiteeri
ma soovitaks mitme mootoriga proovisõitu teha, et aru saada vahest.
postitati 24.05.16 20:46 Tsiteeri
Eelmisel aastal autot otsides,tegin proovisõitu ikka paljudes kohtades ja tingimus oli vähemalt 3 tundi.Kuskil ei öledud,midagi ja sõidud sai tehtud.
Laagris tuli küll müügimees autosse, tegime koos ringi ümber kvartali ja siis jatkasin üksi.Ütles,et justkui ei tohi üksi nii pikaks ajaks anda.Aga anti.
Scout toodi ka veel Paldiski mnt-lt,ekstra selle sõidu jaoks.Fabiaga kärutasin kevadel Auto 100-st ka pikalt.
postitati 24.05.16 21:01 Tsiteeri
Pole see 3h mingi probleem. Ilusti küsid ja vähegi asjalik ostuhuviline paistad, siis saab ka terve nädalavahetuse. Kasutanud seda ise mitmel korral, reede õhtul või laupäeva ennelõunal võtnud ja esmaspäeva hommikul tagastanud. Selle ajaga 800km prooviringi teinud ja kõik erinevad teekatted ära proovinud, lisaks ka pimedas sõidu ning 4-veolisega ka maastikku kergelt proovinud. Endal on selline proovisõiduvõimalus juba " must be", muidu müüjaga tõsisemat juttu ei tule. Seni pole keegi EI öelnud ja tagastan auto alati viiskas konditsioonis ning koos kommentaaridega, mis meeldis ja mis mitte. Küsida tuleb ainult :cool:
postitati 24.05.16 21:39 Tsiteeri
Mul kah head kogemused selles osas ja kindlasti on asi lihtsam klientidel ,kes on ennem samast firmast auto ostnud .
Kliendi teeninduse poole pealt ei ole ma kusagil mujal nii head suhtumist kohanud ,isegi mitte audi esinduses.
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
