Pealkiri: Küsimus el.akendega seonduva kohta (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3703)
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 03.12.06 14:14 Tsiteeri
Ehk O2-l on peal see n.n. mugavus klaaside sulgemine. Kui jätad väikese õhutuspilu, siis puldilt uksi lukustades suleb elektroonika ka aknad.
Kui aga tahan, et väike õhutuspilu jääb siiski peale uste lukustust, kuidas siis käituma pean? Või kas saabki üldse niimoodi puldilt uksi sulgeda, et aken jääks poolavatuks?
"Külaline"
postitati 04.12.06 07:37 Tsiteeri
tuleb komfort funktsioon disableda. ise seda ei tee kahjuks.
S.S.D.D.
postitati 04.12.06 08:36 Tsiteeri
muid varianti ei ole?
Iseenesest see väga mugav funktsioon, välja arvatud suvel, kui auto seistes saunaks muutub
"Külaline"
postitati 04.12.06 09:45 Tsiteeri
ma ei tea, kuidas see uuemal octavial lahendatud on. oma traktori kohta kunagi uurisin, et äkki saaks mingi lüliti vahele panna just samaks otstarbeks ja siis keegi targem igatahes väitis, et see ei olevat võimalik.
SLAlex
Registreerunud 23.04.06
Auto: Skoda Superb 1,8TSI
postitati 04.12.06 10:01 Tsiteeri
Minul O2 1,6 mpi elegance. Hakkasin ka huvi tundma ja proovisin ära. Kui puldist uksi lahti teen ja korduvalt vajutan siis teeb automaatsel kõik aknad lahti, järgneva vajutustega saan vastavalt vajadusele neid reguleerida(kui palju tahad lahti teha). Sama protseduur kui puldist auto lukku panen(vastavalt siis saan reguleerida akende kinni panemist).
S.S.D.D.
postitati 04.12.06 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: SLAlex
Ok, topeltvajutus:) Proovin ära. Tänud
"Külaline"
postitati 05.12.06 09:52 Tsiteeri
slalex räägib vist veidi teisest asjast. vanal octavial käis sama asi võtmega ukselukust, keerasid ja hoidsid ja aknad keik koos rõemsaste avanesivad ja vastavalt teisipidi keerates läksivad kinni ka.
aga kui komfortfunktsioon on aktiviseeritud, siis see asi ei toimi enam. ma usun, et puldi puhul on sama häda.
postitati 06.12.06 12:16 Tsiteeri
Peaks Auto100-st uurima. kas O2-le on saada lisavarustuseks komfortneeger, kes siis vajadusel autos istuks ja aknaid krutiks, sest mul tagumised vändaga :))
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
