Pealkiri: Octavia II nõksutab peale aeglustamist (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 3214)
Jaanuscan
Registreerunud 10.05.15
postitati 29.05.16 11:31 Tsiteeri
2010 a. Octavia 1.2 DSG kastiga masin.
Kui sõidan maanteel püsikiirusehoidjaga (90 - 110km/h) ja siis lasen kiiruse alla asulasse sisendedes juhtub selline asi, et uuesti gaasipedaali vajutades hakkab auto kõvasti jõnksutama ja jõud kaob mootorist ära. Pöörded on normais ja kirjade järgi on 7 käik sees.
Aitab see, et kui siis natuke veel lasta vabajooksul joosta ja siis proovida uuesti kiirendada. Samuti aitab, kui panna käsitsi 6 või 5 käik sisse.
Kohapealt kiirendades sellist probleemi ei ole ja linnasõidul ka mitte.
Milles võiks asi olla?
EDIT:
Veakoodi järgi oli tegu küünalde probleemiga. Sai kõik küünlad ja küünlajuhtmed ära vahetatud ja asi läks kohe paremaks, aga mitte päris korda. Peale ühtlaselt kiiret sõitu on ikkagi väike 'nõksutamise' oht
Ravo
Registreerunud 04.08.17
postitati 12.08.17 07:41 Tsiteeri
Vana teema küll aga ise otsiks viga egr, tõenäoliselt umbes.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
