Pealkiri: Octavia III päevasõidutuled udukatesse? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2877)
Online
Registreerunud 05.04.15
postitati 04.06.16 11:57 Tsiteeri
On selline asi võimalik? Kas keegi tegeleb sellega Tartus?
postitati 05.06.16 06:05 Tsiteeri
See on täiesti võimalik.
Pead mõnel elektrikul laskma vedada mõned juhtmed,mis lähevad läbi relee,kus relee on lülitatud asendis,ilma toiteta.Kui nüüd lülitad pealülitist gabariidi või lähid peale(releele läheb toide peale ja katkestab sealt läbimineva ahela),siis päevatuled kustuvad ja saad ka udusid sihipäraselt kasutada.Ei ole raketiteadus,iga autoelektrik peaks sellega hakkama saama.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 05.06.16 10:45 Tsiteeri
Veidi keeruliseks ei lähe?
Octavia 3-l peaks selline asi läbi kaabli ka võimalik ikka olema.
Kui nii siis peaks kunagi uurima. Number on allpool.
... Magnus
postitati 05.06.16 20:10 Tsiteeri
Ma pidasingi silmas seda,et kuskil kust udukate toide algab,mitte seda et tulede peale vedada.Kui päeva tuled juba olemas,siis veel lihtsam.
postitati 06.06.16 06:23 Tsiteeri
3 päringut googlesse juhatas sellele lehele
http://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/
mis siin foorumis ilmselt varemgi viidatud on olnud. Seal on õpetus olemas, kuidas programmiliselt võiks seda saada muuta. Sh jäi ette vihje, küll ilma täpse õpetuseta, et erinevalt Urmase soovitatud releega süsteemist peaks sellisel juhul udukad päevasõidutule reÅžiimis põlema osalise võimsusega. Võimalik, et need dimmwert numbrid määravadki seda.
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
