Pealkiri: 06a Superb elektri mured (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 2544)
melkaleht
Registreerunud 31.05.16
Auto: Superb 2006a 2.5 120kw
postitati 08.06.16 13:32 Tsiteeri
Asi siis selline,et minu autol ei tööta mõned elektroonilised asjad :-(
Ei tööta kliima ventikas (väidetavalt on kliima ise kontrollitud ja täidetud) ei puhu külma!
Ei tööta el-akende nö lapselukk (kõik akna lülitid töötavad nii eraldi kui ka juhi ukse lülititest,aga lapselukku peale panna ei saa)!
Ei tööta juhi ukses olev lukk mis on ukse alumises ääres (pagassi ja kütuseluugi märgiga) see peaks vist need kuidagi lukustama?
Ja kas aut kastil käigukangi "nuppu" saab vahetada (mul see lüliti mida peab käigu vahetamiseks vajutama loksub sees)?
Mingi hetk oli vaja sigaretisüütajat kasutada,aga see ei läinud tuliseks vaid jäi suht leige (nii esimene kui ka tagumine)!
Tagaklaasi soojendus ka ei tööta või siis töötab hästi lahjalt!
Kas neil võib mingi ühine elekti "kala" olla või on need siiski kõik eraldi vead?
Autoks on 2006a 2,5 120kw diisel sedaan
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
