Pealkiri: Kütuseleke. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2538)
Simmo
Registreerunud 21.08.14
postitati 17.06.16 13:32 Tsiteeri
Kütuseleke.
Skoda Ovtavia 2006 2.0 103 kw
Nimelt on vahetatud kütuse tagasivoolu radikas ning plokikaane ja pumba vaheline tihend. Oli ikka korralik kütusehais üleval ja eriti oli tunda just sooja mootoriga. Peale vahetamist oli veel õrnalt lõhna tunda. Arvasin et see on loomulik kuna mootori peale oli seda ju voolanud. Nüüdseks on maha sõidetud pea 1000 km igast teid mööda ja täna tundsin seda haisu jälle.
Kas on see normaalne et diisli hais niikaua kapotiall on või peaks see rutem ära kaduma ?
Kas keegi on varem ka sellise murega maadelnud ?
Kas võib olla mingi muu leke? Pihustite vahelt ?
Ette tänades,
Simmo
postitati 17.06.16 15:30 Tsiteeri
Kui kütust kuhugile mootori/käigukasti õõnsusesse/vahedesse jäi ,ning mootori pesu ei tehtud siis on võimalik et haiseb veel pikalt.
Keegi ei keela ju ise pilk mootori katte alla heita ,või kerge pesu teha ja siis tulemisi oodata.
Ja muidugi on võimalus et tehti s..ta tööd ,ning lekibki.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
