Pealkiri: 2003 SUperb ABS/veojõutuled. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2556)
magnum
Registreerunud 27.06.16
postitati 27.06.16 13:55 Tsiteeri
Selline pull, et Veojõukontrolli ja ABS-i tuled hakkasi põlema. Mis seal ikka läksin diagnostikasse. Avastati, et paremapoolsed esimene ja tagumine siis ei anna signaali. Sai siis nii esimene kui ka tagumine vahetatud ja uuesti diagnostikasse mindud. Tagumine hakkas siis ilusti signaali andma ja esimene ei hakanud. Kontrollisime siis voltmeetriga, et äkki siis on kusagil edasi juhtmed läbi. Aga kõik kuni pumbani toimis.
On kellegil selline probleem olnud ja mis teha, et korda saaks?
postitati 28.06.16 05:37 Tsiteeri
Kui aju pistikust mõõtes on anduri takistus normis, siis on võimalikud variandid, et viga on aju sees või et andur ei näe hammasvööd.
Esimesel juhul peaks veateade tulema kohe süüte sisselülitamisel, teisel juhul pigem sõitu alustades. Veakoodid võivad ka erinevad olla ja sõidu ajal diagnostikaseadmega andurite signaale jälgides saab aimu, kumb variant tõenäolisem.
Hammasvöö paigat nihkumist võib põhjustada ka kulunud rattalaager.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
