Pealkiri: 06a Superb numbrimärgi tulede vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3205)
melkaleht
Registreerunud 31.05.16
Auto: Superb 2006a 2.5 120kw
postitati 05.08.16 15:54 Tsiteeri
Asi selles,et ostsin uued tuled (klaas+pesa) aga vanad olid ikka täielikult ära ussitanud ja nüüd pole uusi kuhugile nö ühendada,sest need klemmid mis seal peaksid olema neid lihtsalt enam ei ole!
Tahtsime siis nr tulede juhtmetest uutele tuledele otse uued juhtmed vedada,aga ei saanud hakkama,sest seal on neljane pistik ja tesrit kasutades saime sealt mingid näitajad kätte,aga kui panime uute tulede juhtmed sinna siis pirni põlema ei pannud!
Avastasime,et vanad/orig tuled said oma särtsu kuidagi läbi selle pikka paneeli (mille küljes on kõik tagumise pagassi el-süsteem) siit ka küsimus,et kuhu uued tuled ühendada,et need tööle hakkaks?
melkaleht
postitati 06.08.16 07:28 Tsiteeri
Või teab keegi kus mingit asendus komplekti müüakse?
postitati 08.08.16 07:14 Tsiteeri
Esindusest saad kindlasti õiged juhtmed, mis hinnaga, on iseküsimus.
Skeemi saad ametlikult osta Erwinist, aga kindlasti torrentist saab tasuta ka. Selle abil saad teada, mis kuhu ühendada, kui auto enda pealt enam aru ei saa.
Kas pirnid ise on ikka enam-vähem õige võimsusega, mitte LED-id?
Numbritule ühendus ei tohiks ju nii keeruline olla...
postitati 18.08.16 06:53 Tsiteeri
Väike soovitus. Kui sul juba need tuled läbi ussitanud, siis arvatavasti ka luugil kõvad roostekahjustused. Keevita need tuledeaugud kinni ja pane led riba. Muidu sa jäädki neid tulesid seal vahetama. Tüüpviga nendel keredel ja käidud tee.
mario20031
Registreerunud 19.10.15
postitati 18.08.16 14:47 Tsiteeri
Mul on sellised originaal numbritulede pesad müüa koodiga 3B5 943 021E - http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=58&t=130789
melkaleht
postitati 19.08.16 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: KPuusepp
Luuk on kusjuures täitsa korras!
Vaatasin ise ka selle pilguga üle,et äkki on roostes,aga ei ole!
melkaleht
postitati 19.08.16 05:58 Tsiteeri
Algselt postitas: mario20031
Keegi teab kommenteerida,et kas see sobib minu skodale?
postitati 19.08.16 06:33 Tsiteeri
peaks sobima http://etka.cc/tvn_result/search/tvn/3B5943021E
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
