Pealkiri: Skoda Scout "ujub" (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2889)
Enari89
Registreerunud 23.09.12
postitati 14.08.16 12:05 Tsiteeri
Skoda Scout "ujub"
Tervist,
On kellegil mõtteid, milles viga võib olla, nimelt auto ujub teepeal nagu kala (taguots hakkab pendeldama, kui sõita juba väiksest ebatasasusest üle, ca 2-3x pendeldab ja siis läheb stabiilseks, kuni järgmise auguni vms, mainin ka ära, et, kui auto pendeldab, siis auto sõidab otse, et justkui kere ise taga liigub) kurvis antud probleemi ei ole, kui auto on rahvast täis, siis on samuti "ujumist" vähem. Käidud esinduses veermiku kontrollis, pandi diagnoosiks, et vaja vahetada tagumised alumised õõtshoovad ja esimsed õõtshoovapuksid. Sai need vahetatud ja silla reg. ka tehtud ja viga pole kuhugi kadunud. Siis öeldi, et viga ilmselt ülemistes kaldehoobades, neid pole jõudnud veel ära vahetada aga kahtlen, kas viga seal on, sillakontrollis jäeti kahe silmavahele asjaolu, et stabikad olid ka läbi :clap: (nüüd vahetatud). amordid on korras. rehvid 225/55 R17. Ette on nähtud originaalis tegelikult 225/50 R17, usun, et see ei saa põhjustada sellist ujumist :?
Viga leitud ja kõrvaldatud, teistele teadmiseks:
Sain veale jälile, tegemist oli tagusilla diagonaal vardaga, mis põhjustas ebamäärast ujumist.
Esinduses seda viga ei leitud + (eelmainitud stabikad läbi), kuigi antud osa oli täiesti läbi ja niimoodi tehti mulle silla reguleerimine ära. Tegemist oli Tartu esindusega, pole kombeks teisi mustata aga, et sellist asja ei panda tähele on väga amatöörlik vb oli tegemist praktikandiga :D
postitati 14.08.16 12:53 Tsiteeri
Ja kus ja kuidas siis õige põhjus avastati?
Enari89
postitati 14.08.16 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
Loksa lähedal üks remondimees leidis vea üles (töötas varem ca 10a VW esinduses). Igastahes tunneb oma ala hästi.
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
