Pealkiri: kütusekulu näit (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 4092)
2rni
Registreerunud 16.09.15
postitati 21.08.16 08:34 Tsiteeri
kütusekulu näit
täna hommikul sõitma hakades nägin, et kütusekulu näit paneb segast, 60,9 jms on hetkeline kütusekulu ja keskmine, mingil määral kõigub see näit suureks ja väikeseks. muidu võtab ikka vähem, päevas sõidan üle 50 km see näit on küll vale, aga kuidas seda korrigeerida õigeks, kas keegi teab, et kuidas seda parandada, skoda octavia 1.9 66kw 98 a.
postitati 22.08.16 05:54 Tsiteeri
väga segane jutt. hetkeline kulu 60,9 liitrit esimese käiguga sõites ei ole midagi ebanormaalset. keskmist kulu arvestatakse mingi läbisõidu kohta ning kui see ära nullida või lihtsalt üle täitub, siis esialgu kõigubki väga palju ja selle vastu aitab ainult sõitmine. nupuvajutusega saab kulunäitude asemel ekraanile ka läbisõidu ning sõiduaja, kui suured need numbrid on? ning mis põhiline - kas midagi muutus nüüd järsku või on see auto alati selline olnud?
postitati 22.08.16 07:40 Tsiteeri
ehk on lihtsalt kogemata vahetunud lühiajaline ja pikaajaline näit kompu ekraanil.
2rni
postitati 22.08.16 16:23 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=QW2ZjLNExBo&feature=youtu.be
Seal on näha kõike :D
2rni
postitati 22.08.16 16:24 Tsiteeri
järsku muutus see selliseks
2rni
postitati 26.08.16 14:18 Tsiteeri
mõtlesin, et vahetaks spidomeetri plokki ära, ega kellelgi ei ole ?
postitati 27.08.16 07:24 Tsiteeri
kellelgi kindlasti on.
näiteks mõnest hästi varustatud poest võid küsida.
maksab ilmselt jõhkralt. vähemalt vanasti maksis.
aga antud juhul oleks ilmselt oluliselt mõistlikum külastada mõnd spetsialiseerunud remondimeest.
tüüpveana küll surevad osutitega näidikud ära, aga ekraanide kalad pole ka täitsa tundmatud. kui on häda kellaplokis, siis meistrid teevad korda ja kestab paremini kui mistahes tehasetoode.
2rni
postitati 27.08.16 18:27 Tsiteeri
osutid on vahepeal kaputt olnud, laseks meistrimehe juures parandada plokki aga kus saab?
ise asun viljandis
postitati 28.08.16 08:41 Tsiteeri
otsi siit või mõnest muust vag foorumist või kasuta lihtsalt koogelmoogelit. küllap leiad.
viljandi pole ilmselt tänapäeval teemaks, igasugu pakiautomaate ja kullereid on jalaga segada. saab kindlasti saata kuhu iganes.
2rni
postitati 28.08.16 12:10 Tsiteeri
otsisin aga ei leia, juu siis ei oska otsida
2rni
postitati 28.08.16 13:41 Tsiteeri
it buss vist tegeleb sellega, uurin asja
postitati 28.08.16 19:04 Tsiteeri
uuri uuri. väga tubli.
ma uurisin ka veidi. siin foorumis on kellaploki teemad ilusti alles ja leitavad ka.
postitati 29.08.16 05:59 Tsiteeri
Kui plokki vahetada tahad, siis pead otsima sama koodiga varuosa, kuna eri plokkidega koos käivad ka erinevad andurid. Ja arvestama, et ploki sees on ka immo, mis tuleb pärast vahetust võtmega ära siduda.
2rni
postitati 29.08.16 14:15 Tsiteeri
seda immo värki ma tean juba
2rni
postitati 12.09.16 19:57 Tsiteeri
käisin täna siis tartus oü simron, väga tore mees ja tegi töö ära, aga uued vead nüüd
a)kui panen auto tööle, siis hakkab jahutusvedeliku tuli vilkuma, piiksub kolm korda ja vilkub ära ei kao, jahutusvedelik on normis, seier üle 90 kraadi ei lähe
b) teine viga mis tekkis kütuse näidik ei tööta, tuli põleb, diaknostika ütleb, et lühis või midagi sellist, diagnostikaga liigub seier küll, seega viga armatuuris ei ole, aga mis juhe on mis , et kontrollida kas on lühist, või kütusepaagi andur töötab taga istme all
postitati 13.09.16 05:11 Tsiteeri
Algselt postitas: 2rni
Tundub et see väga tore mees sealt simronist ei teinud sel juhul oma tööd eriti hästi, või mis? Et siis kui ühed vead asendusid teistega töö käigus, siis äkki see tore mees vaatab asja veelkord üle...
2rni
postitati 16.09.16 14:25 Tsiteeri
käigu too mees .... :mad::mad::mad: ei vaata ta midagi enam üle, sain proovida uuema skoda nädikude plokki, millel immo 3, endal immo 2, teisel töötas kõik ilusti aga auto ei lähe immo pärast tööle, kui kellelgi on pakkuda immo 2-ga plokki, siis ostaks, aga uurin veel :mad::mad:
postitati 17.09.16 06:58 Tsiteeri
immo ja auto on vaja omavahel tuttavaks ka teha. muidu võidki jääda teiste masinate pealt võetuid proovima.
2rni
postitati 17.09.16 08:25 Tsiteeri
Kuidas sa paned immo 3 ploki immo 2 asemele, immo 2 ploki oskan immo 2 vastu vahetada aga immo 3 kahe vastu ei saa vahetada, googelda ise kah, ja olen proovinud
postitati 17.09.16 16:43 Tsiteeri
vabandust, aga ma ei saa aru, mida sa nüüd öelda tahad.
no ja vahet pole ka.
mingist kolmest ja kahest pole mul aimugi ja kindlasti pole ma miskit nende teemal ka väitnud.
sõnastan oma kirjutatu ümber, ehk on paremini arusaadav. kui võtad viimse seibini identse masina pealt kellade ploki ja paned oma masinasse, siis käima ta sul ei läe.
juhe tuleb külge panna ja sisteemid omavahel tuttavaks teha.
2rni
postitati 19.09.16 16:39 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)
saaks teha aga pole samasugust, juhe olemas muidu
postitati 20.09.16 05:18 Tsiteeri
Ehk kui kellelgi ikka segadus, siis need 2 ja 3 on immo versioonid, mis ei ole omavahel vahetatavad ilma tervet autot ümber ehitamata.
Küll aga on variant otsida ebayst või lammutusest mõni natuke teistsugune kelladeplokk, millel õige immo ja ka muud parameetrid piisavalt sarnased ning see auto külge sobitada. Lisaks immo versioonile on vaja vaadata, et pistikud klapiksid, soovitavalt sama kütusetüübiga auto oma doonoriks kasutada. Ka spidomeeter võib erinev olla - vahe on selles, mitu impulssi käigukastist iga kilomeetri kohta peab tulema, kui vale võtta, siis hakkab valetama (VCDS-is on küll vastav seadistus olemas, aga see miskipärast ei töötanud ja lõpuks tuli sagedusmuundur vahele panna). Ning automaatkastiga versioonidel on ekraanil ka käiguvalitsa näit, aga selle puudumine või ülearu olek on vaid esteetiline probleem. Kataloog ja varuosakoodid abiks valikul ja erinevuste tuvastamisel.
postitati 20.09.16 08:29 Tsiteeri
Kas sa oled üldse kuskile pöördunud selle kellaploki jamaga?Kas vahetamine on ainuvõimalik tegevus?
Meil siin mitmeid firmasid,kes kellaplokke remondivad.Tuttaval tehti umbes 60-ga asi korda.Leidis kontakti googeldades ja seal oli valikuid rohkem kui üks.
Minu arust tehti seal http://www.harteron.ee Mis tal viga oli ei mäleta,midagi igaljuhul joodeti.
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
