Pealkiri: Skoda Fabia 2003 1.9 TDI - salongi soojendus/jahutus (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 2515)
Tarki
Registreerunud 30.06.16
Auto: Skoda Fabia 1.9 TDI
postitati 29.08.16 12:31 Tsiteeri
Taoline mure oli siin ühel octavial aga ei hakanud tema postitust risustama ja päris vastust ei saanud oma murele.
Mure siis nimelt selline:
Kui on külma peal siis puhub ilusti külma/jahedat kont. kah puhub kenasti külma aga kui võtta kont. välja ja keerata pisut soojemaks puhub pisut aega leiget ja siis viskab tulikuumaks ja siis enam lüliti ei mõju midagi. Kui tükk aega mängida (edasi tagasi kruttida nii sooja regulaatorit kui ka puhumis kiirust) siis hakkab mingi hetk jälle jahedat puhuma. Vahest ka sõidu ajal hakkab lambist kuuma puhuma kuigi nupp on keeratud jaheda peale. Kas siis see elektrooniline lüliti rikkis või saab mingi teine asi kah nii mängimist tahta?
Käisin oma murega ka Keilas Artmar Auto-s aga otseselt abi sealt ei saanud, tehnik ütles, et mingid veakoodid olid mille ta ära kustutas ja näitas, et jah kui tahad soojust muuta siis kohe esimese korraga ei reageeri see lüliti. Reaalsus on see, et ikkagi ei aita ka paar korda, ka mitte 10 korda vahest see kruttimine. Panen lihtsalt ventika seisma ja mingi hetk proovin, kas on normi läinud. Mootori temp.-ist näen kah, et kui 90 kraadi peale tagasi läinud, siis korda läinud, sest kui kuuma puhuma hakkab, siis mootori temp. kah kukub alla 90.
Pikk jutt aga loodan, et päris segaselt ei kirjutanud asja ja on arusaadav mu mure ja ehk saan nõu.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
