Pealkiri: 2009 Superbil kaob vool sõidu ajal (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3512)
maajek
Registreerunud 01.04.16
postitati 07.09.16 08:04 Tsiteeri
Probleem siis selline, et sõidu ajal kaob autol vool. makk jääb korra vait, kell läheb nulli, tuled muutuvad tuhmiks, armatuuris lööb lambid korra põlema, mootor välja ei sure ning rool muutub raskeks.
arvutiga annab sellise vea
MAIN RELAY SIGNAL IMPROBABLE
Superb484
Registreerunud 15.09.14
Auto: Superb
postitati 07.09.16 10:43 Tsiteeri
Just tahtsin uut teemat teha. Minul mure samasugune. Autoks 2004 Superb.
postitati 07.09.16 10:48 Tsiteeri
Sellisele veale ilmselt foorumi abil lahendust ei leia.Siin ikka vaja konkreetselt elektikku,kel on mõõteriistad ja ka teadmised antud autost.Nii palju võin küll öelda,et kui viga just kontrollimise hetkel aktiivne pole,siis vea leidmine võib olla aeganõudev.
frequency
Registreerunud 04.06.09
postitati 07.09.16 11:55 Tsiteeri
Äkki on aku klemmid või massijuhe kergelt lahti? Esimese asjana kontrolliks need üle.
postitati 07.09.16 12:06 Tsiteeri
Süüteluku põhja võiks ära kontrollida .
miko
Registreerunud 03.09.16
postitati 07.09.16 13:20 Tsiteeri
vaadake laadimine üle
maajek
postitati 07.09.16 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: frequency
massijuhtmed ja klemmid korralikult puhastatud ja üle käidud. seal viga pole.
maajek
postitati 07.09.16 13:27 Tsiteeri
kahtlen süütelukus. ja laadimises. ikkagi restardib tripi ja kella ära...see peaks tähendama et kogu voo kaob korraks. Kõige imelikum ongi see, et ei restardi igakord..vahest ei lülita isegi makki välja vaid korra läheb rool ainult raskeks mis tähendab et roolivõimu tagant kaob vool ära....igakord käitub erimoodi
Superb484
Auto: Superb
postitati 09.09.16 07:25 Tsiteeri
Ei taha nüüd ära sõnada, kuid mina mudisin ja puhastasin klemmijuhtmeid ning puhastasin korralikult ära. Nüüd pole seda pulli enam kordunud. :)
dravestus
Registreerunud 11.05.17
postitati 11.05.17 14:23 Tsiteeri
Algselt postitas: maajek
Kas oled saanud oma probleemile lahenduse?
Endal sarnane probleem: näidikutel kaob aegajalt vool, makk teeb restardi, rool aegajalt muutub raskeks. Enamasti kaasneb paar hoiatustuld mõneks hetkeks näidikute plokis ja siis kõik jälle korras. Esindus soovitab näidikute ploki välja vahetada aga selle hinna juures ei torma seda tegema.
Üht seost olen näinud: käiguvahetusel või muidi kui pöörded langevad alla 1500, siis on tõenäosus palju suurem, et probleem esineb. Ilmselt mingi pingekõikumise asi?
postitati 15.05.17 07:53 Tsiteeri
Kui viga esineb rohkem madalatel pööretel, tasub ehk generaatorit ja pingeregulaatorit uurida. Sõidu ajal ei tohiks pinge nii palju kõikuda, et autos anomaaliaid põhjustab. Teisalt, kui kõigub, siis peab see avalduma ka näiteks kõikide hõõglampide ereduse muutumises.
Näidiku- ja muid plokke diagnoositakse ja võimalusel remonditakse ka, aga ega seegi liiga lihtne ja odav töö ei ole.
postitati 16.05.17 06:17 Tsiteeri
ei ole vaja genekaid ja pingeregulaatoreid näppida.
kui viga on korraks voolu katkemine, siis sellega tegelegegi.
ehk siis süüteluku põhi, mis on tüüpviga või katkestus kuskil mujal põhiahelates.
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
