Pealkiri: Veakood 19794 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2953)
Silverman70
Registreerunud 08.09.16
Auto: Skoda Octavia 1,9 4x4 2005
postitati 08.09.16 20:09 Tsiteeri
Veakood 19794
Tere.
Mure siis selline, et selle aasta jaanuaris oli ühel hommikul probleem käivitamisega (-20 külma),aku tundus ka kahtlane ja uimane. Ostsin samal päeval uue aku ,sellegi käiasin tühjaks ,järgmiseks ostsin poest uued eelsüüte küünlad. Küünlaid vahetades avastati ,et see kamm mis eelsüüte küünaldele peale käib on ära murenenud ajaga ,seegi vahetati välja. Peale neid toiminguid ühendas auto elektrik arvuti järgi ja üritas nullida veakoodi 19794 (eelsüüteküünal nr.2 ei saa voolu, viga jätkuv)
mis ebaõnnestus. Tänaseks päevaks on siis veel välja vahetatud temp.andur ja katsetatud ka uut releed, ei mingeid muutusi ja relee sai vana tagasi pandud.
Töid on teostatud soomes autohoolduses
. Loodan, et jutt ei läinud liiga segaseks.
Silverman70
postitati 08.09.16 22:09 Tsiteeri
Autoks siis Octavia II 1,9 4x4 2005a.
Silverman70
postitati 18.09.16 20:23 Tsiteeri
Tänud tähelepanu eest ja teema lukku.
postitati 19.09.16 05:13 Tsiteeri
Niipalju võimalikele tuleviku kaaskannatajatele, et Google ütleb vea olevat eelsüüteküünla nr 1 mitte nr 2 toites aga kui teema lukus ju siis korras.
Silverman70
postitati 15.01.17 18:28 Tsiteeri
Viga parandatud Viljandi Mölleris ,ehk siis mingi juhe oli aju juurest pistiku pesast lahti tulnud. Sealt ka selline veakood 19794 (eelsüüte küünal nr.2 ei saa voolu, viga jätkuv)
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
