Pealkiri: 98 tdi 66 immo eemaldamine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3287)
2rni
Registreerunud 16.09.15
postitati 01.10.16 10:38 Tsiteeri
tahan panna uut (kasutatud) spidomeetriplokki aga see immo jää jalgu, ei lase autod tööle panna. Kudas saaks immo eemaldata või teab keegi kedagi, kes tegeleks sellega viljandis
postitati 01.10.16 11:04 Tsiteeri
immo eesmärk ongi jalgu jääda.
asendusvidina tööle saamine eeldab nö. pädevat juhet ja spetsialisti.
minu arusaamise järgi nende laialt levinud odavate vidinatega seda teha ei saa.
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 02.10.16 06:53 Tsiteeri
Saaksin aidata tõenäoliselt, kuid Viljandisse ei satu.
Ise sõita ei taha, võid postiga saata võtmed, uue kellaploki, ning mootori juhtploki (ecu)
postitati 03.10.16 11:00 Tsiteeri
98a peaks saama küll kõige odavama vag-comi juhtmega. Peaasi, et õiget tüüpi immoga näidikuplokk on.
Laur
Auto: MB E320CDI
postitati 03.10.16 13:31 Tsiteeri
Saab, juhul kui tead immo pin koodi. Mida jälle vag-com ei näita.
2rni
postitati 05.10.16 19:20 Tsiteeri
immo pin koodi sain vag tachoga, see uus plokk.
sinise kaabliga tegutsesin, kõik tegin nii nagu ross-tech lehel on aga jääb veakood 01177-Engine Control Unit 65-10-Unauthorized-intermittent
ei lähe tööle
kui panen vana peale, kohe läheb tööle, mis siis valesti läks?
plokkid on täpselt samad kah
2rni
postitati 05.10.16 19:26 Tsiteeri
leidsin sellise soovituse, ehk peaks nii tegema?
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/adaptation_screen.php
Laur
Auto: MB E320CDI
postitati 05.10.16 19:54 Tsiteeri
Kas immo ja tühikäik saavad kuidagi seotud olla? :)
2rni
postitati 08.10.16 10:20 Tsiteeri
ei tea
2rni
postitati 13.10.16 18:30 Tsiteeri
kellelgi mingeid ideesi on? autopoes on müügil kiip, mis nullib immo
postitati 14.10.16 06:22 Tsiteeri
külasta näiteks lauri, ta eelpool kirjutab, et saaks ehk hakkama.
või siis mine suvalisse esindusse ja paaritatakse see kellaplokk su masinaga ää.
asi oleks ilmselt tehtud kiiremini, kui sul siia teemasse kirjutamised aega on võtnud.
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
